P0485 oraz P1160 / Falowanie obrotów brak przyśpieszenia.
------------------> C5 MK1 Silnik 2.0 16v / 136 km WTRYSK EW10J4 Benzyna + LPG <------------------
Bry wieczór, borykam się z takim problemem.
Auto Odpala tak za 1 razem odpala i za chwilę gaśnie ,za 2 długo kręci już prawie odpala i nic,za 3 razem normalnie odpala (na zimnym silniku. Jak rozgrzany to za pierwszym razem bez problemu)
Po odpaleniu auta lekko faluje na biegu jałowym, Jak rozpocznę jazdę to do pierwszego puszczenia pedału gazu jest ok. Później jak wduszam gaz to za chwilę auto nie przyśpiesza,obroty spadają i przy dodaniu gazu zaczyna szarpać jakby się dławił.
Na luzie jak dodaje gazu ( pedał wciśnięty do końca) wtedy obroty falują między 1200 - 2500 jak sinusoida.
Wtedy wyłączam zapłon, odpalam i sytuacja się powtarza tzn. do pierwszego puszczenia pedału gazu jest ok, później sytuacja się powtarza.
Jeżeli zmieniam bieg przy obrotach 2000 oraz trzymam takie obroty na luzie wtedy się nie dławi (chyba że puszczę gaz).
Wstawiłem :
* nowe świece
* nową cewkę
* czyściłem już przepustnicę (działa bez zarzutu)
Błąd związany z usterką (zrzut z lexi ten nie wyraźny):
Kod usterki : P1160
Prędkość obrotowa silnika : 753 obr/min
Temp. płynu chłodzącego: 95 stopni C
Prędkość pojazdu : 40 km\h
Ciśnienie w kolektorze : 470 mbar
Stan regulacji wzbogacenia mieszanki : Obieg Zamknięty
A poniżej drugi błąd , którego nie do końca rozumiem..... Wentylator od chłodnicy się załącza (Wydaje mi się że od razu na drugi bieg) wiec pytanie czego dotyczy ten błąd
_________________ Za poświęcony czas oraz podzielenie się bezcennym doświadczeniem ...::: SERDECZNIE DZIĘKUJE :::...
Ostatnio zmieniony przez 10koza10 dnia Pon 14 Maj 2018, 15:48, w całości zmieniany 3 razy
Re: ( Citroen C5 ) P0485 oraz P1160 / Falowanie obrotów brak przyśpieszenia.
Nie, zanim problem się pojawił to wymieniałem wszystkie filtry, nowy olej 5w40 total, uzupełniłem resztę płynów oraz wymieniłem uszczelki w pokrywie zaworów.
Natomiast od dawien dawna odnoszę wrażenie że przyśpieszenie nie jest takie jak powinno (tzn jakby było zamulone)
Dodatkowo : auto zachowuje się identycznie na gazie jak i na benzynie ( nie ma różnicy) _________________ Za poświęcony czas oraz podzielenie się bezcennym doświadczeniem ...::: SERDECZNIE DZIĘKUJE :::...
A jakie powinno być? poprawiłem błąd w opisie zmieniłem 470 bar na 470 mbar _________________ Za poświęcony czas oraz podzielenie się bezcennym doświadczeniem ...::: SERDECZNIE DZIĘKUJE :::...
Panowie, dzisiaj wypiąłem przepływomierz powietrza ( map sensor) znajdujący się w kolektorze.
Przy wypiętym czujniku falowanie występuje tylko na jałowym, natomiast przyśpieszenie działa jak przed usterką.
Teraz pytanie czy to czujnik jest uszkodzony ?? Czy on może odpowiadać za prawidłowe obroty na biegu jałowym ?
No i pytanie czy w tej wersji jest silniczek krokowy ??
Bo nie widziałem go przy przepustnicy. _________________ Za poświęcony czas oraz podzielenie się bezcennym doświadczeniem ...::: SERDECZNIE DZIĘKUJE :::...
