( Citroen Xsara ) Nie pali na 3 i 4 cylinder.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
vgyhnb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Citroen xsara II 1,6 16V 2003
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 09:24
Co jakiś czas na zimnym silniku nie pali na 3 i 4 cylinder. Wymieniłem świece i cewkę. Problem nie występował przed założeniem gazu. Po rozgrzaniu zapala na wszystkie gary.
Błędy: P0203, P0204 i P0300.
Gdzieś widziałem informację o wtryskach, z tym że problem występuje i na benzynie i na gazie. (na gazie szarpie mocniej).
Co jeszcze sprawdzić Koledzy?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 14:57
Re: ( Citroen Xsara ) Nie pali na 3 i 4 cylinder.
Instalacja gazowa jest wpinana w sterowanie wtryskami, albo coś się dzieje z instalacją gazową, ewentualnie wtryskami gazowymi lub sterowaniem na tych cylindrach.
Można podłączyć interfejs gazowy sprawdzić jakie są czasy wtrysku na tych cylindrach.
Ja bym zakręcił gaz w butli, wyłączył bezpiecznik od gazu i sprawdził czy tak samo pracuje na samej benzynie.
ewentualne podłączyć wtryskiwacze do ECU bez pośrednictwa komputera gazowego.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 21:51
Błędy: P0203, P0204
Do poprawy instalacja idące do wtrysków i z pewnością były ruszane do podłączenia LPG co powinieneś posprawdzać jej połączenia.
vgyhnb
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 10:27
Właśnie zastanawiałem się do kogo uderzać. Czy do mechanika czy do gazownika.
Instalacja jest nowa - od listopada 2017, zrobione 10kkm.
Wcześniej na benzynie nie było tego problemu.
Z tymże myślałem, że gaz nie tyle mógł spowodować problem, co go "ujawnić".
Dzięki za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
19 990
189 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
