Dołączył: 08 Lip 2012 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Warszawy Posiadane auto: Citroen C3 II 2008 rok- 1.4 16V
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 14:53
Wymiana lewej półosi/przegubu Citroen C3 II 1.4I,16V, 65kW.
Witam kolegów
Pacjent to Citroen C3 II 1.4I,16V, 65kW, 2008 rok, silnik KFU (ET3J4).
Proszę o podpowiedź, czy w przypadku potrzeby wymiany przegubu lewego -zewnętrznego-w tym samochodzie, trzeba wymieniać całą półośkę czy też wymienić można sam przegub???
Chciałbym wymienić też oba łączniki stabilizatora (jeden ma luz), wg. OM:508759 - wyskakują propozycje np. na allegro ale do samochodu dedykowane jest trzy długości łączników: delphi=370mm, inne 333mm albo 335mm... Faktycznie różnica czy też zależny jak kto mierzył i jest to bez różnicy ?
Wysłany: Sob 05 Maj 2018, 23:25
Przegub
Dziękuje za odpowiedź.
Kwestia przegubu jest jasna. Co do łącznika stabilizatora to chcę dobrać go na podstawie OM, który zaczerpnąłem ze strony Citroena po VIN). Każdy z proponowanych np. na allegro łączników o podanej wcześniej rożnych długościach w opisie ma również wpisane OM odpowiadające oryginałowi i to dla mnie jest bardzo ciekawe. Pozostaje odkręcenie i zmierzenie.
Dzięki za przypomnienie pkt.12.
Wysłany: Sob 12 Maj 2018, 16:39
łącznik stabilizatora
Dzień dobry.
Łącznik stabilizatora Delphi TC880 - podana długość 370mm - dotyczy całej długości elementu. Inne firmy podają długość 335 mm ale mierzoną od środka sworznia do środka sworznia.
