Witam, mam problem z biegami.
Od wczoraj coś jest nie tak z mechanizmem zmiany biegów.
Na 1 idealnie, z 1 na 2 ciężko opór z 2 na 3 dobrze z 3 na 4 dobrze z 4 na 5 dobrze, ale już z 5 na luz lub niższy bieg jest opór jakby coś blokowało.
Dzieje się tak na zgaszonym silniku jak i na uruchomionym.
Auto to peugeot 407 2005 1.8 16V.
Nie wiem czy to może mieć związek, ale dzień przed problemami z biegami pękł mi wąż od płynu chłodzącego i sporo gorącego płynu wyciekło na skrzynię i okolice.
Dzisiaj doszedłem co jest nie tak.
Linka muszę troszkę podregulować.
Z 5 na luz nie chce wejść normalnie-blokuje, ale jak minimalnie cofnie się wodzik przy skrzyni wchodzi na luz idealnie.
Dołączył: 29 Maj 2020 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy, śląskie Posiadane auto: Citroen C4 II / 1.6 VTI 120KM
Wysłany: Sob 17 Paź 2020, 12:18
Problem ze zmianą biegów
Witam, podepnę się pod temat - w moim przypadku samochód to Citroen C4 z 2011 roku. Silnik to 1.6 16V. Na zimnym silniku, w początkowej fazie podróży samochodem biegi zmieniam bez oporów. W momencie gdy silnik osiągnie już prawidłową temperaturę zaczyna się problem z "zrzuceniem" z 4 biegu np na NEUTRAL lub 3 bieg. Niejednokrotnie muszę dwukrotnie wcisnąć sprzęgło albo wręcz zrobić to na "pół sprzęgle". Czy ktoś z użytkowników spotkał się z podobnym problem?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
