Witam formulowiczów, mam problem z mcp, po wymianie lozysk w skrzyni, (o tym wiedziałem przy zakupie), przy okazji wyjęcia skrzyni, sprzęgło kompletnie, wysprzeglik po tygodniu zaczęło się gearbox faulty, po podłączeniu diagbox pokazuje błąd P1726 status przelotny, usterka sygnału polozenia urzadzenia wykonawczego skrzyni biegów na walku zmiany biegow, charakterystyka: zwarcie z masa. Wiązkę sprawdziłem, oczyścilem, czujniki na skrzyni są 4 i nigdzie nie mogę znaleźć opisu czujników który za co odpowiada, objaw jest taki ze jak samochód dostanie temp, wywala błąd i skrzynia przechodzi w tryb awaryjny manuał 3 biegi, jak postoi znów jest ok, wracałem z pracy w nocy temp 7 stopni i wszystko ok, jechałem w dzień 10 min i temp 25 stopni błąd, proszę o radę gdzie szukać przyczyny, _________________ Artzac1511
Już wiem czujniki z przodu dwa:
Dolny - położenia urządzenia wykonawczego na wałku zmiany Biegow
Górny - położenia urządzenia wykonawczego na wałku wybieraka biegow
Czy te czujnik czymś się różnią?, wyglądają tak samo. _________________ Artzac1511
czy ktoś z forum znalazł przyczynę tej usterki? Mam to samo. Auto włącza się na 2 biegu ale nie idzie przełączyć biegu. Parę razy włącz/wyłącz i załapało, że pojechałem ale teraz już tak zostało.
_________________ Nie przetestowałeś - nie doradzaj.
