Usterka nadzorowania niedopompowania opon - o co chodzi?
Witam szanowne grono.
W dziu wczorajszym, nagle, po uruchomieniu silnika wyskoczył mi powyższy komunikat: Usterka nadzorowania niedopompowania opon. Dodatkowo w miejscu temperatury zewnętrznej pojawiły się dwie kreski (- -), a także nie wyświetla się sugestia zmiany biegów.
Mój samochód to C4GP 2.0 eHDi z manualną przekładnią.
Co do systemu nadzorowania opon to w chwili obecnej nie mogę go zainicjować z menu samochodu. Ciśnienie w oponach sprawdziłem i uzupełniłem braki według tabliczki znamionowej (we wszystkich było 2.2 bara). Jestem dwa tygodnie po wymianie opon. Nie wiem ile serwisanci napełnili po wymianie.
Tak czy owa do teraz nie było żadnego problemu z systemem kontroli ciśnienia. Nie wyświetlał też komunikatów o zbyt niskim ciśnieniu.
Słowem zakończenia chciałbym jeszcze zapytać czy istnieje lexia działająca pod kontrolą systemu macOS?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 21:32
Re: ( Citroen C4 ) Usterka nadzorowania niedopompowania opon - o co chodzi?
Lexia pod Maca nie słyszałem, stawiaj wirtualną maszynę na windows XP, z tego co wiem na Macu jest to wykonalne.
Jak jesteś po wymianie opon to strzelam, że uszkodzili Ci przy zdejmowaniu czujnik w którejś feldze. Trzeba by Lexie podłączyć i zobaczyć co się dzieje. Reszta rzeczy to samo, Lexia, bez tego to się nic nie zrobi, takie auto
Dołączył: 01 Sie 2014 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): CZELADŻ Posiadane auto: C4 PICASSO 16.hdi 2014r.
Wysłany: Pią 06 Gru 2019, 23:12
Podłączę się do starego tematu, gdyż nie było odpowiedzi ci do rozwiązania problemu. Przerabiałem temat ostatnio i może się komuś przydać. Miałem komunikat : usterka nadzorowania niedopomowania opon, cuda z wyświetlaniem temp.zewnętrznej, start-stop nie działał. Problemem był akumulator. Auto odpalało o tzw. zęba nawet przy mrozach więc nic nie wskazywało na akumę. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Po fakcie i stresach odnośnie choinki na wyświetlaczu pewien mechanik mnie oświecił, że te nowe-inteligentne auta po prostu wychwytując spadki napięć wyłączają mniej ważne systemy, żeby starczyło prądu na jak najdłuższy czas dla innych ważniejszych.W starzym aucie pojeździł bym na tym akumulatorze jeszcze dłuższy czas. I tyle w temacie mojego przypadku.
Dołączył: 19 Gru 2019 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: C4 grand Picasso
Wysłany: Pon 23 Gru 2019, 17:08
pytanie tylko ktory, poniewaz czujnik temperatury pokazal pare razy temperature po chcwili znikl i wyskoczyl blad nadzoru niedopompowania opon nie sugeruje zmiany biegow i nie gasi sie nawt jak sjet nagrzany i klima wylaczona napewno ma to jakis wspony mianownik tylko nie wiem jaki. Ciekawe czy dla zalozyciela tematu udalo sie temat rozwiazac
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 21:58
C4 GP86 napisał:
Witam udało się zlokalizować problem przerwany przewód od czujnika tempeiratury
To znaczy, że czujnik temperatury ma coś wspólnego z nadzorowaniem? Ja się ucieszyłem po wymianie akumy bo było ok.Natomiast po kilku dniach wyskoczył ten sam komunikat i brak temperatury. Co ciekawe przy składaniu lusterek przez moment wyskakuje wskazanie temp. i szybko znowu kreski. Prosiłbym o odpowiedź.
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 23:40
Ok, dzięki za odpowiedź. A demontowałeś całe lusterko ,bo ja rozebrałem ale przeraził mnie milion kabelków i odpusciłem. Jak stwierdziłeś przerwę na kablu?Czy było ewidentne ,widoczne uszkodzenie? Byłem już zdecydowany na serwis citroena ale ambicja mnie zżera i trochę brak milionów na koncie więc chce spróbować samemu.
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 23:52
U mnie był przerwany całkowicie musisz rozebrać całkowicie i dostać się pod lusterko 4 śrubki i parę zatrzasków tylko nie które ciężko zlokalizować ale nie jest źle
