( Citroen C5 ) Temperatura cieczy chłodzącej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ABCD
Posiadane auto: Citroen C5 liftback 2,016V - 2005 r.
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 18:58
Witajcie, jak w temacie - wskaźnik temperatury cieczy cały czas sie utrzymuje tak ok. 2 milimetry powyżej połowy skali. Czy to jest prawidłowe? Czy za mało płynu w zbiorniczku może być tego przyczyną?
FirstMan
Posiadane auto: C3 Picasso, C5 X7
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 19:51
Re: ( Citroen C5 ) Temperatura cieczy chłodzącej
ABCD
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 20:29
Czegoś tu nie rozumiem, z legendy wynika, że połowa skali (P11) to 110 stopni, nawet w instrucji podają, że wskazówka, co do zasady powinna się znajdować w połowie skali, a przeciez optymalna temperatura płynu to 80-95 stopni.
piotrek70Lu
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V + LPG 2005
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 27 Kwi 2018, 20:47
U mnie podczas jazdy jest w połowie skali a jak stoję w korku wzrasta powyżej (też około 2 mm) ale zaraz po ruszeniu opada. Wink
Najlepiej jednak podłączyć pod kompa lub zwyklego elm-a i sprawdzić jaka jest dokładnie:-)
Ps.
Masz zmieniony termostat na zwykły czy masz sterowany?
blasterlws
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: CITROEN C5 1.8 6FZ
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 16:44
Mam podobnie . C5 1.8 6fz
Jeżdzę po mieście wskazówka lekko powyżej środka .
Wiatrak się cześto włącza .
Według mnie kiedy przejedziesz się szybko np 70 -90 km/h samochód powinien być schłodzony a tu wskazówka dalej powyżej środka .
Zmeniłem czujnik temperatry i korek chłodniczego .
Narazie bez zmian .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
