( Citroen C5 ) 2.0 HDi, silnik gaśnie, choinka
DrKidler
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mol
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDi
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 17:02
Witam, mam problem z moim C5 X7, 2.0 HDi, 136km, 2008. Mianowicie, silnik gaśnie. Problem mamy od w zasadzie 2 lat, najczęściej w zimie, w ogóle kiedy było dużo wilgoci w powietrzu, samochód podczas postoju (np. na światłach) w momencie ruszania gasł. Wywala się cała choinka, ale nie zawsze te same błędy. Praktycznie zawsze wysypuje kalkulator ESP, często błąd skrzyni, czasem usterka silnika, depollution faulty a ostatnio pojawił się błąd nieprawidłowego ciśnienia oleju w silniku. + jakieś inne mniejsze. Samochód odstoi 20-30 minut i błędy znikają, łącznie z lampką "Service". Mechanik ostatnio coś tam oglądał (kable idące do BSI się zdaje) i znalazł jakieś tam zaśniedziałe styki, jakieś niezaizolowane końcówki. Wszystko pokleił, ale i tak się wysypało kilkanaście dni później.
Druga sprawa to działo się to 3 czy 4 razy do roku. Teraz byliśmy na wakacjach, samochód postał 2 tygodnie i w ciągu ostatnich 2 tygodni wysypał się już ze 4 razy.
I pytanie jest takie, jaka może być przyczyna? Czy winny może być słaby akumulator (bo od kilku miesięcy Eco Mode włącza się po 10 sekundach od włączenia radia bez uruchamiania silnika), niesprawne świece, czy raczej problemy z BSI bądź wiązkami kabli, bo np. jakieś kable mogą być przetarte?
W zeszłym tygodniu było gorąco i auto nie sypnęło się ani razu. W tym jest chłodniej i bach, 3 dni po kolei. Z drugiej strony gaśnie i na zimnym i na rozgrzanym silniku.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 19:08
Re: ( Citroen C5 ) 2.0 HDi, silnik gaśnie, choinka
u mnie prawie identyczne objawy skończyły się po wymianie modułu BSM
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 19:20
Wymień akumulator, ewentualnie sprawdź na innym, bo przy słabym to cuda się potrafią dziać.
DrKidler
Wysłany: Pią 27 Kwi 2018, 08:12
No jak się tak zastanowić, to wszystkie przypadki do tej pory miały miejsce w czasie kiedy albo byliśmy w Polsce, gdzie trzeba mieć światła zapalone całą dobę albo w warunkach wczesno-porannych / późno-wieczornych, też z zapalonymi światłami.
A to, że objawy nasiliły się po 2 tygodniach postoju może faktycznie oznaczać rozładowany aku. Zawsze do Polski jeździliśmy cytryną, a tym razem wzięliśmy puga, był to więc pierwszy raz kiedy Citroen stał 2 tygodnie. Kurdę, teraz sobie przypominam, że i telefon zawsze wolno się w cytrynie ładuje, ja stawiałem na wadliwą wtyczkę ładowarki.
Dzisiaj albo jutro zmienię akumulator i zobaczymy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 10:50
Reasumując:
Temat postu: 2.0 HDi, silnik gaśnie, choinka Wymiana BSM razem z akumulatorem!. Oby inne osoby tak się nie podejmowały.
DrKidler
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 12:54
Nie podejmowały czego?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 15:10
Napisał DrKidler: Nie podejmowały czego?Jednocześnie: Wymiany BSM razem z akumulatorem!
Bo albo jest problem z akumulatorem, albo jest problem z BSM i skoro jest problem z BSM to niby dlaczego jest winny akumulator albo odwrotnie.
DrKidler
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 16:25
Albo problem jest i z akumulatorem i z BSM Smile No chyba, że to drugie uprzejmie czeka z uszkodzeniem się, aż wymienię to pierwsze Very Happy
Zmieniłem akumulator. BSM nie zmieniam, bo nie chcę na darmo wywalać kasy. Jak będzie się dalej sypać to wtedy będę kupował BSM. Ostatnie zdanie z tamtej wypowiedzi:
"Dzisiaj albo jutro zmienię akumulator i zobaczymy."
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 21:06
No i co wyszło?
Dalej:
To w końcu zmieniłeś czy jeszcze masz zamiar.
Nie chcę żeby wyglądało to po złości z mojej strony, ale po co na zaś dziękować, bo zazwyczaj dziękuje się za trafne i sprawdzone naprawy, bo wielu użytkowników czytający ten post mogą naprawdę przyjąć to, że przy takiej usterce wymienia się BSM i akumulator, nawet mający słaby akumulator to weźmie jeszcze pod uwagę BSM albo odwrotnie, no, ale rozumiem.
DrKidler
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 22:05
Mostek123 napisał:
No i co wyszło?
Nic, seryjny aku, czyli 9-cio latek poszedł za Vartę Silver Dynamic E44.
To był cytat mojego posta z dnia wcześniej.
DrKidler
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 15:41
To jednak nie aku, choinka wysypała się po kilku dniach zaraz po odpaleniu.
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
