( Citroen C4 ) Nagły skok temperatury
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ssebastian18
Posiadane auto: citroen c4 2006 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 20:27
Witam zaczyna się robić ciepło na dworze i mam pewien problem.Zimowa pora tego nie miałem
Podczas jazdy nagle skacze mi temperatura silnika na max która mruga i napis stop po 2-3 min temperatura wraca na miejsce. Czym to może być spowodowane ? Uszkodzonym wentylatorem , termostatem czy czymś innym? Jakie macie propozycje .
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 25 Kwi 2018, 09:59
Re: ( Citroen C4 ) Nagły skok temperatury
Co tak naprawdę się dzieję, to będziesz wiedział gdy samochód trafi do mechanika.
Na ten moment to wróżenie i jak zauważyłeś możliwe, że termostat jest uszkodzony, a co do wentylatora, to bym go wykluczył, bo jeżeli dzieję się to podczas jazdy, to przepływ powietrza przez chłodnicę jest wymuszony pędem samochodu i wentylator tu nie jest winien, ale owszem należy też go sprawdzić.
Ja od siebie dodał bym jeszcze do listy podejrzanych czujnik temperatury cieczy lub zapowietrzony układ. Nie robiłeś coś ostatnio przy silniku np. zmieniałeś płyn chłodniczy, a może rozrząd był wymieniany? Bo może przy okazji tych czynności nie został układ dobrze odpowietrzony....
Cyfrowy 5
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 25 Kwi 2018, 14:34
Komputer w celu sprawdzenia temperaturę silnika w czasie rzeczywistym oraz błędy, bo może się okazać uszkodzony kabelek przy samym czujniku, a może również się okazać brak dostatecznej ilości płynu.
Niestety, musisz więcej opisać takowego problemu, bo na odległy forum ciężko stwierdzić i nie wiemy choćby stan płynu chłodniczego oraz z powodowania takowej usterki co pytanie byłoby również: Czy to z dnia na dzień taka usterka z powodowała?
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 22:16
Re: Nagły skok temperatury
Jak dzieje się to nagle, SKOKOWO z połowy na full to oznacza to, że zwiera się lub rozwiera sygnał z czujnika temp płynu, który jest koło termostatu (zielona wtyczka bodajże, 2 piny). Wyjąć, przeczyścić styki, wsadzić, obserwować. Można sprawdzić czy na wtyczce jeden z kabli ma na stałe masę i czy poruszanie kablem nie gubi jej. Dalej sprawdzić termostat nawet dla świętego spokoju, bo możesz zabić auto. Zwłaszcza jak masz ori termostat, czyli ten sterowany elektrycznie, jest to padaka i należy wymienić na zwykły, nawet Citroen to swego czasu rekomendował... Od razu do tego sprawdzić opornicę wentylatora, bo również auto jak się zagrzeje to może się ugotować (nie ruszy wiatrak wcale, miałem to u siebie choć teoretycznie powinien tylko stracić niektóre biegi jak bezpiecznik termiczny się spali). Opornica jest koło chłodnicy pod tym plastikiem zachodzącym ze zderzaka, niestety kiepskie dojście, ale można bez zdejmowania zderzaka przedniego to ogarnąć. W opornice wchodzi wtyczka z grubymi kablami prądowymi do zasilenia wentylatora właśnie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
