( Citroen C3 ) Wymiana żarówki podświetlania pokretła nawiewu, ogrzewania?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
kingfisher84
Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 170CDI L
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 21:38
Czy ktoś wie jak wymienić żarówkę podświetlania panelu nawiewu (panel standardowy - manualny: 3 pokrętła), ogrzewania? Zna parametry żarówki? Domyślam się tylko, że ten panel podświetlają dwie żarówki, ponieważ mam podświetloną tylko połowę (lewą stronę - pokrętło lewe i pół środkowego, a na prawo ciemno.)
Z wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 01:37
Re: ( Citroen C3 ) Wymiana żarówki podświetlania pokretła nawiewu, ogrzewania?
Kolego musisz wyjąć radio, na dole masz 2 sróbki torx 20 i zaczepi które musisz wcisnąć i wepchnąć panel do środka, zdemontować linki i odpiąć 2 kostki i wyciągnąć panel, są tam 3 zarówki 1.2 wat bezcokoławe
Od razu zaznaczam że nie jest to prosta sprawa i lepiej w tym wypadku udaj sie do aso, ale jak się zaweźmiesz to powinieneś dać radę , pozdrawiam:)
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
kingfisher84
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 23:45
Dzięki. Musze najpierw pożyczyć od Ojca Torxy i spróbuję to zrobić. Pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 00:26
hehe, życzę cierpliwości, przyda się koledze:)
greenu
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 13:28
"urwane" pokretlo od regulacji nawiewu
Witajcie,
ja mam nieco inny klopot, ale pytanie czy moge rozwiazac go sam,
kiedys wsiadlem do wozu, odpalilem, chcialem sobie zmienic polozenie pokretla od miejsca gdzie ma byc skierowany nawiew (a przedniej szyby na nogi) cos lekko zachrupalo i pokretlo zaczelo luzno sie obracac, jakby spadlo z jakiego w srodu zaczepu :/
ktos mial podobny klopot? czy jak sie dostane do srodka (podobnie jak kolega do zarowek) to uda mi sie cos zrobic?
Prosze o pomoc i czekam n ainfo czy koledze udalo sie to zrobic samemu Smile
kingfisher84
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 21:32
Udało mi się wymienić żarówkę podświetlania nawiewu.
Jeżeli coś Tobie chrupnęło, to jest mozliwość, że linka wypięła się z dzwgienki.
Uszykuj sobie: klucze(druty do wyciągania radia) ja posłużyłem się wkładami od firmowych długopisówSmile, klucz torx 20 i spróbuj dostać się do panelu.
1. Wkładasz z czuciem druty od radia i je wyciągasz.
2. Wyciągasz półkę (między radiem a panelem nawiewu) Trzeba ją delikatnie wyszarpnąć z zaczepów, którę są po bokach.
3. Odkręcasz dwie śrubki (torxem) od góry panel nawiewu. Następnie wpychasz panel nawiewu do środka. Staraj się wepchnąć tylko górną część!!!, ponieważ dolna jest zachaczona takimi plastikowymi języczkami.
Wtedy będziesz mógł swobodnie zobaczyć co się dzieje z pokrętłami i cięgnami od sterowania nawiewem.
Ja z kolei mam inny problem. Po wymianie akumulatora przestał mi działać bieg 1,2,3 dmuchawy. Działa tylko 4. Słyszałem, ze moze być uszkodzony rezystor, ale nie wiem, gdzie go szukać i jak go sprawdzić.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 18:10
[C3 bez klimy] Podlączę się. Też prawa strona mi nie świeci od dawna. Wiem jak otworzyć. Jednak mam problem z radiem. Nie mam oryginalnych "wkladów" do wyciągania radia. Robilem z drutu, z blaszki, ale za cholerę nie mogę wyjąć. Siedzi jak przyspawane. Radio; starszy "pionner" na kasetę - szukalem wsród znajomych ale nikt nie ma takiego radia. Nie wiem jak wyglądają oryginalne. Więc mam proźbę, opisz dokladniej jak wykonać owe z wkładów od firmowych długopisów (jakich firmowych ?). Spróbuję w/g Twojego sposobu. Może się uda.
kingfisher84
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 19:30
Nie wiem, jaki posiadasz model radia, wiec nie wiem jakie "wyjmaki" służą do jego wyciągnięcia. Ja mam oryginalne radio fabryczne Citroena, gdzie wkłada się bolce o rozstawie ok 4cm. Zwykle pożyczałem wyjmaki od ojca, ale ostatnio w te 4 otwory włożyłem po prostu wkłady od długopisów i radio bez problemu wyszło. Proponuję wpisz na Allegro: klucze/wyjmaki/radio, kombinację tych słów, a zorientujesz się jak wyglądają te które potrzebujesz. Popytaj w sklepach Caraudio lub CB w okolicy na pewno mają w cenie zbliżonej jak na Allegro.
Jeśli chodzi o mój uszkodzony wentylator, to okazało się, że padł rezystor. Elektormechanik mi wymienił i przy okazji wymienił też filtr kabinowy. Mówił, że zabrudzone kabinowe utrudniają przepływ powietrza i powodują, ze rezystory się przegrzewają...
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 21:37
Dzięki za informację. Chyba mojego posta z zapytaniem nie doczytaleś do końca. Nie pomogly blaszki, nie pomogly druty to i nie pomogą wklady.
Narazie dam sobie spokój bo zimno. Zabiorę się jak będzie cieplej.
maciekalex
Posiadane auto: citroen c3 2002 1,4 benz
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 09:13
Jestem po wymianie. C3 bez klimy. Dzieki link "Arnex". Wyjęłem półkę miedzy radiem a ogrzewaniem usuwając boki z przyciskami (po prawj i lewj stronie) Prostszy sposób. Torxów u mnie nie było. Białe zaczepy trzeba wypchnąć śrubokrętem. Proponuję wyciągnąc przycis obiegu przed wyjąciem panelu nawiewu. (kombinerki - może się uszkodzić mały zatrzask- skleiłem). Wypchąłem do środka. nożykiem oddzieliłem przedni panel.Zapamiętajcie jak są ustawione pokrętła przez wyjeciem, Wymieniłem.żarówki. Złożyłem.
qwerty32121
Posiadane auto: C3 2003
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 19:53
Panowie jak wyciągnąć ten przycisk "główkę" od obiegu zewnętrz/wewnątrz. Z całą resztą sobie poradziłem, a tutaj mam problem. Nie chciałbym czegoś złamać, ale użyłem sporej siły i nic. Jakieś pomysły?
dymmo
Posiadane auto: cytryna c3
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 21:00
suwak obiegu zamkniętego wychodzi tylko w jednej pozycji. nie ściąga się samej główki a całe cięgno wychodzi. tzeba odpiąć wszystkie trzy linki i wtedy jak obrócimy cały panel to widać w jakiej pozycji wychodzi
reqem
Skąd jesteś (miejscowość / region): góra
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Sro 20 Sty 2016, 23:00
oświetlenie pokręteł w citroeie c3 2004 rok
a czy ktoś podpowie jak naprawić pokrętło środkowe ,bo ściągajac coś z drugiej strony się wysypało podejrzewam ,że jakieś kulki i teraz pokrętło kręci się bezstopniowo Sad
dymmo
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 06:47
Wymiana oswietlenia
No cóż Laughing u mnie była taka sama sytuacja, z tym że udało mi się znaleźć te malutkie kuleczki, a w zasadzie jedną i jakoś chodzi, trochę lżej ale chodzi. Jak ci się nie uda znaleźć i poskładać, to się nie przejmuj. Na allegro znalazłem panel za 14.99 Laughing
Raschey
Posiadane auto: C3 1.4 HDi 68KM 2003r.
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 12:27
Panowie,
Dzięki temu tematowi udało mi się dostać do żarówek i je wymienić.
Niestety po włożeniu nowych dalej nie świecą.
Jakieś pomysły ?
Panel z manualną klimą.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
53 300
115 665 km
66 300
90 328 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
