( Citroen C5 ) Kolumna kierownicza
pa3
Posiadane auto: Citroen MK II 2.0 16V Kombi
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 22:30
Kolumna kierownicza
Witam,musiałem wymienić klapy mieszalnika i odkręcić kolumnę kierownicy Deska założona,skręcona ale kolumna nie pasuje >za długa teraz i do otworu mocującego brakuje min 2cm< Młotkiem nap...,myślałem,że na frezie wyszła trochę,ale nic nie udało się zyskać,odbija jakby było do końca Miał ktoś z tym do czynienia? Na dodatek rozwinęła się taśma poduszki i słyszałem,że to jest problemem poskładać,żeby działało dobrze
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 16:09
Re: ( Citroen C5 ) Kolumna kierownicza
No jak zacząłeś od młotka, to nie wiadomo czy to się da teraz jeszcze poskładać Smile Czy przypadkiem kierownica się nie odblokowała i wysunęła? Tam wszystko ma chodzić lekko. Sprawdź czy działa regulacja kolumny. Z taśmą poduszki to już większy problem zwłaszcza jak masz ESP. Musi być ustawiona dokładnie po środku, tak aby ilość obrotów kierownicą na lewo i prawo była taka sama. Z tego co pamiętam na obudowie coma powinny być znaki - takie strzałki i powinny one się pokrywać, ale robiłem to z 5 lat temu więc już dokładnie nie pamiętam, musisz poszukać na necie.
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
