( Citroen C4 Picasso ) Problem z wycieraczka lewą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
calus79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limavady NI
Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 HDI automat
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 20:41
Witam mam maly problem moje wycieraczki zaczely szalec, jak wlacze wycieraczki to podnosza sie obie i lewa sie zatrzymuje rozlorzona a prawa nachwile staje(na dwie sekundy) ale zaczyna normalnie pracowac i w sumie mam jedna wycieraczke sprawna. Jak zgasze auto i zamkne i za jakis czas otwieram auto to prawa sie podnosi lewa sklada i za nia prawa, ale jak chce wlaczyc znow wycieraczki to historia sie powtarza Sad z dwojga zlego to pasarzer niemusi widziec co na drodze szczescie ze kierowcy wycieraczka dziala. Mial ktos taka sytuacje moze? Jak ppdlacze pod diagbox to wyskakuje mi komunikat ze dodatkowy silnik jest uszkodzony, czy mozna cos z tym zrobic czy w gre wchodzi tylko wymiana??? Pozdrawiem
skype status
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 21:57
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z wycieraczka lewą
Na początek sprawdź kostkę idącą do prawego silniczka, czy kostka nie jest w jakimś celu zaśniedziały i jak tutaj nie pomoże, to silniczek prawy do wymiany.
calus79
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 22:45
Mostek123 a czemu prawy silniczek do wymiany skoro prawy dziala???
skype status
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 10:04
Przepraszam. Nie wiedziałem, że masz po prawej strony kierownicy, a więc, zamień z prawe na lewe. Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 13:26
człowieku ale ty pie....rzysz farmazony.....nie wiem czy robisz to z nudów czy żeby zaistnieć.....bo wiedzy za grosz....
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 14:09
Możesz rozszerzyć temat, a nie tylko rzucasz winy na kogoś, bo nie pierwszy raz widzę Twoje ataki bez jakichkolwiek wyjaśnień.
Ja zrozumiałem tak:
A więc, od kierowcy ma sprawne, a od pasażera wycieraczka się zatrzymuje i na podstawie Lexii jeden jest uszkodzony. Co tutaj nie wiedziałem, że auto ma po prawej strony kierownicę zamiast po lewej i stąd tak wyszło, bo nigdzie nie napisane, że auto ma po prawej strony kierownicy.
Co teraz kolego jacekrzewa napiszesz na podstawie:Jak ppdlacze pod diagbox to wyskakuje mi komunikat ze dodatkowy silnik jest uszkodzony,
calus79
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 21:27
Panowie moja wina bo powinienem dodac ze mam anglika i ster jest po prawej stronie!!!
skype status
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 22:10
Nic się nie stało i nie przeżywaj tam. Wink
Mantrak
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 14:00
Silniki wycieraczek w C4 picasso są silnikami działającymi z tzw. sprzężeniem zwrotnym. Silnikiem master jest silnik od strony kierowcy a slave od strony pasażera. U Ciebie drugi silnik to właśnie ten od pasażera. Dostajesz informację o błędzie drugiego silnika, bo Master nie otrzymuje informacji o położeniu wycieraczki pasażera. Slave pracuje "teoretycznie" prawidłowo, bo dostaje napięcie, ale brak jest synchronizacji pomiędzy nimi, dla tego dla bezpieczeństwa układu silnik master się zatrzymuje.
Teraz co z tym zrobić. Najprościej jest dostać się do obu silników i sprawdzić kostki. Trochę zabawy jest z demontażem.
1. Demontujesz ramiona. Użyj do tego jakiegoś penetratora bo na bank się zapiekły. Potem najlepiej ściągacz.
2. Następnie demontujesz wygłuszenie od strony silnika. Siedem spinek zaraz pod kratką i dwie plastikowe nakrętki po bokach.
3. Potem masz plastikową kratę. Od strony okna jest ona na wcisk jeżeli dobrze pamiętam.
4. Teraz jest już z górki, silniki znajdują się za osłonami po lewej i prawej stronie.
5. Zdemontuj, sprawdź styki, użyj jakiegoś płynu do połączeń elektrycznych by pozbyć się ewentualnej wilgoci i zaśniedziałych końcówek.
6. Sprawdź działanie bez składania.
Można też spróbować rozebrać silnik slave jeżeli to nic nie pomoże.
Gdybyś mimo wszystko nie dał rady tego naprawić do mam komplet silników do anglika.
Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
45 700
211 400 km
59 900
215 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
53 300
115 665 km
