( Citroen Xsara Picasso ) Dym z tłumika-chwilowo, nie zawsze, uszczelka ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bartolomeo501
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 16V r: 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 11:31
Witajcie,
Podczas odpalania w na zimnym silniku przy niskiej temperaturze kopcił na biało, po wyłączeniu i ponownym odpaleniu wszystko w normie, później na ciepłym normalnie. Jakiś czas potem podczas rozruchu zgasł wyświetlacz, piknęło i przestał kręcić. Przekręciłem drugi raz i zapalił normalnie ale na wyświetlaczu zmieniła się godzina z 14 na 2. Akumulator tez nie jest pierwszej nowości. W sumie sytuacja powtórzyła się 3-4 razy. Wszystkie sytuacje przy niskich temperaturach. Płyn chłodniczy w normie, na zimnym MIN, na ciepłym rośnie. Olej na bagnecie ok. W tym okresie odpala od razu dobrze, na drodze zachowuje się ok, brak komunikatów w stylu "engine fail". Odkręciłem dekiel z góry i silnik się "poci", nie leje ale widać plamy.
Nigdzie jeszcze z tym nie byłem, postanowiłem zasięgnąć opinii na forum.
z góry dzięki za radę
Bartek
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 10:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dym z tłumika-chwilowo, nie zawsze, uszczelka ?
Kopci na jaki kolor?
I czy to kopci czy para wodna - bo przy niskich temperaturach uwalnianie się pary to normlany objaw.
bartolomeo501
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 10:18
Wyglądało to tak, jakbym miał generator pary z tyłu.
Bartek
bartolomeo501
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 13:31
po wymianie obudowy termostatu problem zniknął.
Bartek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
