( Citroen C4 Picasso ) Klimatyzacja nie chłodzi, nie reaguje na wł/wył
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
hatsumoto1982
Posiadane auto: C4 GRAND PICASSO 2.0 150KM
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 21:29
Witam, witam i o pomoc pytam:) teraz na poważnie, ok 2 tygodni temu zauważyłem że z dmuchawy leci co najwyżej letnie powietrze pomimo ustawienia 14 stopni, pomyślałem pewnie trzeba napełnić, pojechałem do mechanika i powiedziałem co i jak. Po 4h zadzwonił i powiedział że trzeba było napełnić choć jest to dziwne ponieważ nie miałem kompletnie nic a jak twierdził coś być powinno, wykonał test szczelności i powiedział że układ jest szczelny, no ok. Pomimo napełnienia miałem wrażenie że powietrze jest i tak cieplejsze niż kiedyś, ale ok nie było źle. Dzisiaj powietrze z dmuchawy jest cieplejsze od temperatury na zewnątrz czyli ma więcej niż 17 stopni, na dodatek klima nie reaguje na naciskanie przycisku AC gdzie wcześniej mogłem wszystko bez problemu wyłączyć, widać to na zamieszczonym filmie. Dodatkowo od wizyty słychać było syczenie z nawiewów, jest to normalne ale powinno trwać chwile po uruchomieniu klimy, obecnie syczy i nie przestaje. Nie weiem czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być, może ktoś miał podobny przypadek? Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
https://youtu.be/etqnU-YGmUg
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 22:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Klimatyzacja nie chłodzi, nie reaguje na wł/wył
Dobry na wieczór.
Według mnie nie ma znowu czynnika i sprężarka nie ruszy....
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 09:58
dziura w układzie ( klima syczy - oddycha) na 99 procent wymiana chłodnicy - zgniła za wentylatorem lub w narożniku
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
hatsumoto1982
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 13:36
Witam, przepraszam ale miałem problem zdrowotny. A więc tydzien temu oddałem auto do specjalisty, diagnoza, dziura w skraplaczu. Wymieniono i napełniono, wszystko ruszyło Smile
Teraz jest kolejny prolem, nagle przestał dmuchac wentylator chłodnicy i wyłączyła się sprężarka. Podstwowe bezpieczniki sprawdzone, chiałem sprawdzić jeszcze bezpieczniki MAXI ale nie wiem czy przed wymianą muszę odłączyć akumulator?
skubiii
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 15:41
Witam. Dołączam się do problemu. U mnie jest podobnie. Pojechałem na napełnienie czynnikiem, ponieważ u mnie też dmuchało ciepłym powietrzem. Podczas nabijania również okazało się, że jest pusto. No ale po napełnieniu stwierdzili, że już wszystko gra. No tylko, że jednak nie gra -- a raczej nie dmucha zimnym, lecz nadal ciepłym. U znajomego sprawdziliśmy na krótko, czy działa elektromagnez (bo nie reagował) Elektromagnez działa. Wyszło na to, że w kostce nie ma napięcia. Odrazu mówię, że sprawdziłem bezpiecznik Wink Czy może ktoś miał podobną przypadłość?? I czy może ktoś z Was zna jakiś dobry warsztat bądź mechanika od klimy z LEXIA w okolicach Białegostoku. Może to by pomogło w znalezieniu problemu?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 20:40
problemem może być czujnik ciśnienia w układzie ( uszkodzony lub znowu nie ma ciśnienia czyli dziura lub za dużo czynnika nabito) ...tylko że goście nabili układ a nie sprawdzili czy chłodzi...normalnie nie wierzę...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
