( Citroen C5 ) C5 MK1 -> przełącznik zespolony a immobilizer
senegalrulez
Posiadane auto: Citroen C5 SX 1.8 2001
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 07:17
Dzień Dobry,
Mam następujący problem. Powoli zaczął mi się rozsypywać przełącznik zespolony ( błąd taśmy airbag, samowyłączające się światła mijania na wybojach), więc postanowiłem kupić cały używany przełącznik zespolony.
Wczoraj gdy zabrałem się za montaż, po zamontowaniu nowego ( oczywiście na odłączonym akumulatorze) po podłączeniu wyskoczył błąd engine immobilizer fault. Dodam, że ten błąd zdarzał się już wcześniej przy odpinaniu akumulatora, jednak zawsze chwila zabawy z kluczykiem ( synchronizowanie) , zamykanie otwieranie drzwi I problem znikał. Gdy po dłuższej chwili przerwy ( przy odpiętym akumulatorze) postanowiłem zamontować spowrotem stary przełącznik, po jego montażu I podpięciu akumulatora problem zniknął, auto zapaliło bez problemu.
I tutaj rodzi się moje pytanie - czy przełącznik zespolony ma w jakiś sposób wpływ na immobilizer, czy na "nowym" auto powinno zapalać tak samo? Czy po prostu przez dużo kombinacji skutecznie "zablokowałem" ten immo I dopiero gdy dałem mu chwilę ( z 20 minut ) spokoju wzsystko wróciło do normy ?
Będe jeszcze próbował na spokojnie przełożyć ten przełącznik, prosiłbym o skuteczne rady jak odpinać / podłączać akumulator aby nie powodować tego błędu.
Z gory dziękuję
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 63/1
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 09:10
Re: ( Citroen C5 ) C5 MK1 -> przełącznik zespolony a immobilizer
Nie ma wpływu i widocznie może próbowałeś sprawdzać, czy działa przełącznik i za szybko wyłączyłeś zapłon zanim pełna synchronizacja immobilisera nie nastąpiła albo masz luźne kabelki od czytnika immobilisera.
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 137/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 02:28
Błąd zawsze będziesz miał po odłączeniu akumulatora, immo ma działać tak samo na każdym przełączniku.
Według Citroena procedura przyuczania immo to: przekręcić na zapłon, potem wyłączyć i poczekać około 30s.
Sprawdź w nowym prawe gniazdo (patrząc od gniazd lewe) gdzie wpinany jest immo, albo jest problem ze stykami, albo niestety uszkodzony jest przełącznik.
Możesz też z dwóch złożyć jeden przekładając co potrzeba.
senegalrulez
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 08:35
Dziękuję za pomoc !
Przy kolejnej próbie podpięcia niestety ten sam błąd - odesłałem wadliwy przełącznik (działy się na nim jeszcze inne dziwne rzeczy, np działająca wycieraczka po przekręceniu zapłonu) i zamówiłem kolejny.
Jak dotrze I go zamontuje dam znac czy wszystko działa jak należy.
Mostek123
Piwa: 63/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 15:05
Immobiliser w żaden sposób nie jest podłączony do przełącznika zespolonego i przyczyna jest całkiem inna.
Kolego senegalrulez, piszesz ten sam błąd, ale jaki błąd?. Podaj chociaż kod i jaki próbujesz wstawić przełącznik?, bo są dwa rodzaje i przełożenie takowego przełącznika zespolonego od innego niż się ma na aucie może nie reagować rozrusznik, ale nie powoduje to blokady immobilisera, bo to są dwa inne całkiem rzeczy.
senegalrulez
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 11:24
Witam jeszcze raz,
Okazało się że problem leżał w pierwszym zamówionym przezemnie przełączniku. Wczoraj dotarł drugi identyczny ( nr cześći 96375842ZL ) , I wszystko działa prawidłowo. Immobilizer przyuczył się bez problemu.
Dziękuje jeszcze raz za pomoc, temat do zamknięcia.
Pyotrek
Piwa: 137/1
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 02:54
Mostek123 napisał:
Jak zwykle piszesz bzdury, widziałeś kiedyś rozebrany przełącznik od C5, jest podłączony do przełącznika !!!!
C8
10 900
245 000 km
Xsara Picasso
7 600
2003r.
211 270 km
C5
55 900
141 563 km
Berlingo
21 999
154 000 km
C4
46 900
138 245 km
