( Citroen C4 Picasso ) Zapach Paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 19:53
Zapach Paliwa
Witam mam taki problem że podczas jazdy nie czuję zapachu paliwa lecz podczas hamowania z kratek nawiewu zaczyna śmierdzieć paliwem ,zapach jest wyczuwalny podczas hamowania tak jakby paliwo się przemieszczało do przodu auta ,,
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 21:27
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zapach Paliwa
No i kto ma zajrzeć pod maskę?, a skoro czujesz zapach to widocznie układ paliwowy nieszczelny co radzę tak nie jeździć, bo spalisz komorę silnika o ile nie całe auto.
cytryna ck
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 21:55
Ale co dziwne pod maska nie ma zapachu paliwa,, wąchałem oglądałem i nic ,, sam boje się śmigać z tym aromatem jak by paliwo się lało to by było czuć cały czas a tu tylko w takiej sytuacji jak opisałem
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 22:56
Musisz odpalić silnik i obserwować, czy nigdzie nie ma delikatny wycieków, a szczególnie na powrocie i skoro jest zapach to musi gdzieś uciekać paliwo.
Chyba, że to spaliny czuć i może katalizator jest rozszczelniony. Silnik głośniej nie pracuje przypadkiem?
W każdym razie musisz na odpalonym silniku szukać przyczyny.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 21:58
witaj,
w silnikach benzynowych serwo wspomagania hamulców jest sterowane podciśnieniem z kolektora ssącego,
do sprawdzenia zawór zwrotny na przewodzie do serwa
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 08:17
dociekliwy, pewnie chodzi Ci o regulator ciśnienia paliwa podciśnieniowy. Tyle, że uszkodzenie takiego regulatora musiało być objawy czego nie zgłasza.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 11:10
nie, przeczytaj uważnie co napisałem
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 11:51
Zapchany - niedrożny układ odprowadzający pary paliwa lub układ odpowietrzający zbiornik. U mnie pomogło zrobienie małej dziurki (wiertło 1 mm) w korku wlewu. Problem znany w Cytrynkach.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 13:52
Już wiem o co chodzi. Uszkodzenie zaworu zwrotnego od serwa hamulcowego idące od kolektora mogą się pojawić taki zapach i równocześnie brak wspomagania hamulców po kilku naciśnięcia pedału hamulca.
Myślę, że tutaj również ma problem z hamulcami, szczególnie nietrzymające podciśnienie w układzie serwa.
cytryna ck
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 20:26
Wielkie dzieki za podpowiedzi po niedzieli zajmę sie tym przypadkiem,, zastanawia mnie czy przy wyjmowaniu silnika i po jego ponownym podłączeniu cały osprzęt został poprawnie zamocowany a szczególnie te podciśnienie
cytryna ck
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 20:15
Dziś po odpaleniu auta i zrobieniu 40 km brak zapachu paliwa ,,tak po prostu przestało śmierdzieć , zatankowałem do odbicia i jest ok nie czuć paliwa a nic nie zrobiłem ,,,
DARTEN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce/Podkarpackie
Posiadane auto: C4GP MCP Exclusive 2.0 16V LPG - 2006
Wysłany: Wto 19 Paź 2021, 09:49
Zapach paliwa z rury wydechowej
Przy serwisie instalacji LPG gazownik zauważył, że przy przełączeniu na paliwo komputer wprowadza bardzo duże korekty i stwierdził "że leje paliwem" i rzeczywiście czuć ostatnio bardzo paliwem ze spalin oraz dodatkowo dawniej sporadycznie, a teraz już zawsze zgłasza błąd "Antipollution fault" - od czego zacząć diagnozować ? (świece zapłonowe nowe)
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
53 300
115 665 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
