( Citroen C8 ) Zablokowane drzwi przesuwne, rozbiórka tapicerki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
nóżka z gazu
Skąd jesteś (miejscowość / region): KARKONOSZE
Posiadane auto: BERLINGO 2009
Wysłany: Pon 09 Kwi 2018, 16:40
Szanowni Forumowicze. Temat jest taki jak wyżej. Zaznaczam ze drzwi są zablokowane tak że klamka chodzi bez oporu, podobnie jak wewnętrzna (do otwierani od środka). Zaznaczam że chodzi o drzwi nie przesuwane elektrycznie. jak rozebrać tapicerkę aby jej nie uszkodzić, a jak już to zrobię to na czym polega naprawa?
KARKONOSZ
skype status
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 17:30
Re: ( Citroen C8 ) Zablokowane drzwi przesuwne, rozbiórka tapicerki.
Cześć,
Berlingo czy C8? Jeżeli C8, to dodam coś od siebie. U mnie od maja ubiegłego roku nie działa klamka lewych tylnych drzwi. Myślałem na początku, że zepsuły się obie, ale okazało się, iż wewnętrzna działa, tylko włączona jest blokada drzwi. Klamka zewnętrzna jednak istotnie nie działa. Powodem jest to, że rygiel nie chce odbić do samego końca i blokuje drzwi. Drzwi udało się rozebrać i rozwiązać problem. Radość była jednak chwilowa, gdyż wystarczyło zamknąć, a potem otworzyć auto, a problem wrócił. Sprawdź więc, czy plastikowa "główka" jest na tej samej wysokości, co w sprawnych drzwiach. Jeśli nie, to na 100% to jest przyczyna. Co do rozbiórki, to pamiętam tylko, że trzeba najpierw odczepić plastikowy element przy krawędzi drzwi. Poza tym do odkręcenia są śrubki (pamiętam, że jest kilka na dole) i do odczepienia zatrzaski/spinki (większość nie przeżyła operacji Wink). W zasadzie tyle. Chciałem dodać zdjęcie, ale link wygasł.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
