Witam potrzebuje pomocy w rozwiązaniu zagadki
Podczas jazdy na wyższych obrotach w granicy 3500-4500 wskazówka ładowania idzie na maxa w prawo dojdzie do końca i nagle wszystko gaśnie i po sekundzie wraca do normy w trakcie spokojnej jazdy jest wszystko ok żadnych komunikatów przy tym nie wyświetla
dodam jeszcze że jak odpaleniu auto wskazówka ładowania jest na maxa z lewej po chwili jest na swoim miejscu
Pytanie-czy to wszystko może oznaczać kończący się alternator czy jakiś sterownik bądź co innego?
Poniżej link do filmiku który nagrałem gdy to się zaczęło dziać
Pomiary zrobione podczas normalnej jazdy 13v przy wyższych obrotach gdy dochodzi do dziwnego zjawiska 16v gdy auto zgaszę i ponownie odpalę spada do 10,5v po kilku sek. stabilizuje się na 13v
Podejrzewam że to będzie wina alternatora kończy się jego żywot
Po wymianie rolek ślizgowych i regulatora napięcia ze sztotkotrzymaczem problem zniknął
