( Citroen C4 Picasso ) Może komuś się przyda 2.0 16V problem z przepustnicą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mirasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malopolska
Posiadane auto: C4 picasso 2.0 16v exclusive w lpg
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 13:46
Od przeszło pół roku objawy to po nocnym lub dłuższym postoju silnik zwykle przez 2-3 min był przymulony po tym czasie pracował normalnie. Na forum różne teorie począwszy od złego paliwa, zapchanych wtrysków, brudnej przepustnicy skończywszy na rozjechanych mapach silnika. W zeszłym tygodniu była kulminacja samochód zaczął szarpać w czasie jazdy przygasać i palić jak by na 3 cylindry- ogólny błąd sterownika silnika. Po podłączeniu komputera błędy-P1153 wczytywanie położeń skrajnych przepustnicy i P1160 niespójność położenie przepustnicy ścieźka1/ ciśnienie. Po nocy objawy ustąpiły i samochód jeździł jak powinien. Po konsultacji telefonicznej z zaprzyjaźnionymi mechanikami z Peugeota diagnoza - do wymiany czujnik temperatury silnika do przeglądnięcia czy nie jest mokra wtyczka w BSI i modlitwa. Okazało się że czujnik temp. przepuszcza płyn chłodniczy i po przewodach wędrował sobie do skrzynki z BSI gdzie robił zwarcia i błędne odczyty, szczęście że nie poszedł dalej do kompa. Chłopcy wymienili czujnik z uszczelką, wymienili wtyczkę i osuszyli gniazdo w skrzynce koszt czujnika w ASO 160 zl. Samochód wrócił do życia skończyło się przymulanie po rozruchu. Ponoć w benzynie 2.0 16v jest to częsta i typowa dla tych silników usterka, więc dla świetego spokoju przeglądnijcie w skrzynce bezpieczników czy nie ma wilgoci z płynu chłodniczego pod wtyczkami.
Ot historia.
Ostatnio zmieniony przez Mirasz dnia Sro 11 Kwi 2018, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
