Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 GP I 1.8 duże spalanie
Druga sonda jest tylko kontrolna.Regulacyjna to pierwsza ale widać,że działa dobrze.
Do sprawdzenia czujniki temperatury i jak jest to przepływka.Układ zapłonowy jest OK? Świece dedykowane? _________________
W stacji diagnostycznej sprawdziłem spaliny i Co2 - 0.00. HC -10ppm (Diagnosta na podstawie Hc twierdzi że jest za dużo paliwa w mieszance)
Bo za dużo paliwa dostaje niż świeżego powietrza, co objawia błąd P0170 usterka trwała rząd cylindrów 1. Przyczyna najszybciej w Twoim przypadku może być wtryskiwacz i nie stąd powoduje duża odchyłka korekty wtrysku -10.2 co jest zbyt dużo. (za dużo wtryskuje paliwo niż powinien)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
