Dołączył: 26 Kwi 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 1,6HDi, 2005
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 19:17
Wymiana silownikow klapy bagaznika w kombi
Wymiana silownikow klapy bagaznikow w Citroenie C5 kombi, 2005r.
Czy ktos jest w posiadaniu instrukcji obslugi jak mozna samemu wymienic silowniki w samochodzie. To dosyc duza i zmudna praca z rozbiorka calej podsufitki czy moze istnie jakis triks by wspomoc lub ominac silowniki _________________ Czy ktos jest w posiadaniu ksiazki serwisowej (naprawczej) Citroen C5 1,6HDI, 2005. Chetnie kupie. Prosze o wiadomosc.
Wymiana siłowników w klapie bagażnika w citroen c 5 kombi
Witam mam pytanie czy jest jakaś różnica z której strony idzie siłownik klapy bagażnika citroen c 5 kombi 2003roku chodzi mi konkretne o strony czy prawa lewa czy nie żadnej?
twoje pytanie jest troszkę niezrozumiałe..., ale siłowniki po obu stronach są takie same tzn. L=P
Ja u siebie zastosowałem przeróbkę podobnych siłowników z jakiegoś modelu BMW (polecam poszukać na forum jest opis) i wyszło super, a sporo taniej niż oryginały.
Dodatkowo wymieniłem też siłowniki od szyby (oryginały bo są tanie), bo one też klapę podnoszą.
Jedyna uwaga z doświadczenia to po skręceniu wszystkiego trzeba idealnie ustawić długość obydwu siłowników, bo różnica na długości ok 2mm powodowała, że co 3-4 otwarcia klapy jeden z siłowników wyskakiwał, a jego ponowne założenie to już niestety męczarnia... no i nie polecam też robić tego na zimę (choć teraz problem jest największy), lepiej poczekać do wiosny, chyba że się ma przytulny garaż.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
