Dołączył: 31 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Citroen C3, 1.4i 73KM, 2011 r.
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 23:58
Citroen C3 II 1.4i 73 KM - strzela z wydechu
Cześć,
Chciałbym przedstawić problem, z którym walczę już od dłuższego czasu bezskutecznie. Problem dotyczy samochodu Citroen C3 II (rok produkcji 2011); silnik 1.4i, 73 KM. Silnik nigdy nie widział LPG, przebieg: pewne 64 000 km. Podczas schodzenia z obrotów (zdjęcie nogi z pedału gazu), w okolicach 2000 obr./min. słychać strzały w wydechu. Dzieje się to praktycznie za każdym razem przy schodzeniu z obrotów: przy przegazowaniu na luzie, podczas hamowania silnikiem, podczas redukcji. Przez pierwsze parę sekund (ok. 5 s) od momentu uruchomienia silnika (zimny) strzelania nie słychać.
Napiszę co już sprawdzilem:
1. Podmieniona cewka zapłonowa (zespolona) na inną.
2. Wymienone świece na nowe Bosch (dokładnie takie jak zaleca producent). Wizualnie stare wyglądały bardzo dobrze, wszystkie takiej samej, prawidłowej barwy.
3. Przeczyszona przepustnica. W zasadzie była czysta, ale mimo to wyciągnąłem, przeczyściłem. Pózniej została wymuszona adaptacja w Lexii. Podmieniłem również na inną sztukę - nic to nie pomogło.
4. Wyczyszczony i podmieniony czujnik położenia wału. Nie pomogło.
5. Sprawdzony i podmieniony MAP sensor.
6. Kupiłem jeden wtrysk na podmianę. Podmieniałem po kolei każdy z osobna. Brak poprawy.
7. Wymieniłem rozrząd - poprzedni napinacz był dość luźny. Ustawiłem zgodnie ze znakami na wałku rozrządu i kole zamachowym - wszystko pasowało. Brak poprawy.
8. Odpiąłem tłumik (na połączeniu kulowym, elastycznym) żeby wykluczyć sam wydech. Dalej słychać strzały (za katalizatorem).
9. Lexia nie wykazuje żadnych błędów.
10. Sprawdzona kompresja silnika. Równo na każdym cylindze ok. 14,5 bara. Wykluczone nadpalone gniazda zaworów, źle ustawione zawory.
Ogólnie samochód jeździ "prawie" bardzo dobrze. Tzn. w trakcie przyspieszania czuć lekkie szarpnięcia (delikatne, sporadyczne). Myślę, że jest to związane również z tymi strzałami z wydechu.
Re: ( Citroen C3 ) Citroen C3 II 1.4i 73 KM - strzela z wydechu
Cześć.
Prawdopodobnie źle ustawione zawory i z kontroluj ustawienie zaworów ponownie, bo masz regulowane i tak:
Luz zaworowy po stronie ssącego 20 mm
Luz zaworowy po stronie wydechu 40 mm
Czynności sprawdzające należy robić na zimnym silniku.
14.5 bara to nie za dużo przypadkiem i widocznie masz źle ustawione zawory i stąd strzelanie część spalin w tłumik?
Wysłany: Pon 02 Kwi 2018, 20:45
Cześć!
Dzięki za zainteresowanie.
Luzy zaworowe sprawdzałem, korygowałem minimalnie (+/- 0,05 mm). Ustawiłem luzy na takie wartości jak podałeś tylko o dwa rzędy mniejsze czyli 0,20 mm i 0,40 mm. Robiłem to na zimnym silniku. Bazując na forach wartość kompresji na poziomie 14,5 bara to prawidłowa wartość.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
