Witam,jestem posiadaczem C5 od trzech miesięcy Auto było zaniedbane wewnątrz więc postanowiłem wyjąć tapicerkę i wyprać,ze względu na zimę w pomieszczeniu Doszedł temat połamanych klap w mieszalniku Ogólnie nie znalazłem szczegółowe instrukcji zdjęcia deski rozdzielczej i czytając posty Citroena i Peugeot udało Mi się zdemontować w dwa popołudnia Wyglądało to nieciekawie z opisów podobnie jak cena Aso 2tyś pln za naprawę i powiedzieli,że nawet fotele trzeba demontować,tylko pytanie w jakim celu,może jeszcze koła odkręcić i spuścić olej Ogólnie to moja pierwsza deska rozdzielcza i kto ma podstawy w majsterkowaniu nic strasznego Teraz chciałbym zapytać jak ustawić nowe klapki,tzn w jakiej pozycji podczas montażu,po wyłączeniu auta zostają,zamknięte? Jeszcze nie rozbierałem mieszalnika,uważać na cięgna,czy idzie gładko wymiana? ps. jedynie taśma poduszki kierowcy Mi się rozwinęła i będę Kolegę mechanika prosił o pomoc jak nawinąć
pozycje klap latwo zauwazysz bo poryszaja sie w takich szynach jakby (na wcisk).
moje objawy pasazer zimno kierowca za cieplo - (anglik).
dzisiaj uporalem sie z tym ale poszedlem na skroty, wycialem pilka modelarska otwor dookola klapy wraz z otworem ja mocujacym, o ile od strony pasazera to pestka bo tylko schowek demontujesz o tyle po stronie kierwocy byla MASAKRA.
poduszka pod kierownica a nad nogami jest montowANA NA DWIE nakretki 10mm a potem ostroznie trzeba rozpiac wtyczke,(aku off -wazne!).
, jako ze auto nie mlode postanowilem naciac deske pod ramka osprzetu (radio, klima i popielniczka), potem wzdluz w kieuinku do licznikow pod listwa ozdobna i na dole za poduszka powietrzna nad nogami.
poduszka jest montowANA NA DWIE nakretki 10mm a potem ostroznie trzeba rozpiac wtyczke,(aku off -wazne!).
mororegulatory sa na dwie srubki 5.5mm, wycinasz otwor pozostawiajac punkty motoregulatorow wraz z boxem nagrzewnicy - one wyznacza potem os klapek.
same klapki jako ze pekaja skleilem i wzmocjilem pretami metalowymi na klej z pistoletu i dratwe. (ebay te klapki oferuje najtaniej po 60 funtow a alldrogo za 225zl.) jako ze nie mam ochoty podwajac wartosci pojazdu naprawilem. samefgo boxa nagrzewnicy tez skleilem na klej z pistoletu.
sprawdzilem dziala, ale robota faktycznie zabrala mi na obie strony 6-7 godzin. sasiad nauczyl sie klac po polsku _________________ Oj żeby nie cewki...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
