( Citroen C4 Picasso ) Demontaż tapicerki klapy bagażnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Satyr-ss
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Citroën c4 picasso 2007 1.8
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 22:59
Witam. W moim C4 Picasso nie otwiera się klapa bagażnika, żeby dostać się do zamka od środka muszę ściągnąć tapicerkę. Udało mi się odczepić spinki od dołu i po bokach, lecz przy szybie są chyba jakieś zaczepy łączące z plastikiem wokół szyby (chyba że trzeba to zrobić inaczej). Z tym nie umiem sobie poradzić. Widziałem na YT filmik z demontażu w C4 Grand Picasso jednak w C4 Picasso jest trochę inaczej.Bardzo proszę o porady jak to zrobić żeby niczego ważniejszego nie uszkodzić ( na razie i tak bez ofiar się nie obyło, ponieważ prawie wszystkie białe spinki poległy) zwłaszcza, że już jest to rozgrzebane. Pozdrawiam
gssg
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: c4 pikasso grand , 2007, 1.6 hdi 110 km
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 19:46
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Demontaż tapicerki klapy bagażnika
Nie musisz bebeszyć.
I pewnie nic to nie da. (teraz), ale potem by wymienić przycisk to tak .
W raczkach do zamykania masz jeszcze dwie śruby torx. Te plastikowe zaczepy i tak się wyłamią. (jak będziesz kupował nowe to zmierz średnice). Tą która wchodzi w plastik.
W samym zamku powinno być takie oczko gdzie wkładasz śrubokręt i naciskasz w dól lub w gore.
Posiadam c4 picasso grand ale w samym zamku nie będzie różnicy.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 21:15
Re: Demontaż tapicerki klapy bagażnika
mogłeś zadzwonić spytać Rolling Eyes
Instrukcja - str. 91:
Dźwignia awaryjna:
Urządzenie służy do mechanicznego
odryglowania bagażnika w przypadku
usterki akumulatora lub centralnego
zamka.
Odryglowanie:
- Złożyć oparcia siedzenia tylnego,
w celu uzyskania dostępu do
zamka od wewnątrz bagażnika.
- Aby odryglować bagażnik, wsunąć
mały śrubokręt w otwór zamka
- Nacisnąć w lewo białą część,
znajdującą się wewnątrz zamka,
aby odryglować bagażnik.
Satyr-ss
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 22:45
Witam. Zapomniałem dodać,że klapę otworzyłem tym białym kneflem. Problem polega na tym,że dwie śrubki odkręciłem, tapicerkę w miejscu gdzie trzymała się na białych spinkach odczepiłem, lecz przy szybie trzyma nadal. Nie widzę tam spinek tylko tak jak pisałem są takie zaczepy łączące tą tapicerkę którą chcę zdjąć z tapicerką wokół szyby.Próbowałem jakoś na siłę je rozdzielić ale wygląda na to że prędzej się to wszystko połamie niż praca ta zakończy się sukcesem. A tak na marginesie to WESOŁYCH ŚWIĄT. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
