( Citroen Xsara Picasso ) 1.6 16v benzyna - wypadanie zapłonu (sonda?)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Maskowik
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 17:59
Hej,
Sytuacja tego typu:
Przy lekkim mrozie auto odpala, ale ze świecącym checkiem i problemem w trzymaniu obrotów (jakby nie palił jeden z garów). Czasem potrafił zgasnąć. Po nagrzaniu i powtórnym odpaleniu auta fura chodzi normalnie, a check znika.
Na kompie wyszedł błąd wypadania zapłonu z pierwszym garze. Sprawa wydaje się oczywista - cewki, ale..
Odkopałem papiery po poprzednim właścicielu i po rozmowie z nim sprawa wygląda tak:
Poprzedni właściciel miał identyczne objawy i identyczny błąd na kompie. Wymienił świece i cewki, czujnik temp. (jakieś 8 kkm temu), ale problem nie znikł. Cały czas te same objawy i na kompie te same błędy. Wg poprzedniego właściciela problem znikał (może zbieg okoliczności) podczas "naprawy" sondy, która miała problem z kablami - jakiś magik je polutował i niby było ok. Jednak teraz ja mam te objawy.
Teraz do sedna: czy przez sondę może wywalać zapłon na jednym garze mimo, że komp nie widzi błędu na niej?
Wiem, że wszystko wskazuje na cewkę, bo jak francuz, to raczej cewki.. Ale w tym przypadku wychodzi, że były wymieniane i ciągle to samo.
Jakieś sugestie?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:00
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) 1.6 16v benzyna - wypadanie zapłonu (sonda?)
Nie, jakby sonda byłaby uwalona to na wszystkich powoduje wypadanie zapłonu.
Proponuję dodatkowo przyjrzeć się wtryskiwaczy, bo od tego też powoduje wypadanie zapłonu skoro wspomniane wymiany powodują to samo.
Ps.
Błąd wypadanie zapłonu jest ogólnym i mogą powodować na różne sposoby.
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 05 Maj 2018, 21:39
Ja też miałem ten problem, ale szczęśliwie tylko się o niego "otarłem" i nie było "katastrofy". A problem jest poważny, dotyczy źle spasowanego układu rozrządu. Wiem to od mechaników ASO gdzie jeździłem z tym na gwarancji. Sprawa stanęła na tym, że albo rozrząd się ułoży, albo będzie wymieniony. Nie wiem z którego rocznika masz auto, ale problem dotyczy tych pierwszych silników 1.6 16V z lat 2005/2006. Jeśli te objawy były od nowego auta, to prawdoppdobnie ta przyczyna. Citroen na to wydał nawet specjalną wersję oprogramowania silnika i mechanicy powiedzieli mi, że mam ją wgraną.
Pozdrawiam, Janusz
p.s.
Generalnie to b. dobre silniki, jak się już "ułożą" to już są niezawodne Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
19 900
100 227 km
59 900
215 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
