Dołączył: 15 Lip 2014 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: 607 3.0 v6 4Hp20 sed/ C5 (X7) 2.0HDi AM6 kom
Piwa: 4/9
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 18:00
Zalane czujniki parkowania
Ostatnio myłem samochód wężem ogrodowym z soli. Był mega brudny bo cały sezon ani raz nie płukany a dużo solili.
Przód był wręcz poprzyklejany że odstawały płaty soli zmieszane z piaskiem (wręcz trzeba było skrobać).
Miałem możliwość tylko opłukać auto, a od jakiegoś czasu czujniki przednie parkowania włączały się same w czasie jazdy, bez przeszkód przed autem wręcz nadgorliwie. Jak już się włączyły przy parkowaniu to działały ok, ale jak wspomniałem - często widziały przeszkody których nie było.
Postanowiłem to umyć dokładnie płucząc stąd skierowałem strumień wody na każdy z czujników i chwile każdego płukałem (ciśnieniem wodociągowym - nie myjką ciśnieniową).
Efekt jest taki że nie mam nadgorliwych czujników tylko niesprawne.
Chyba zalałem czujniki - czy są oszuszalne/naprawialne?
Od takiego płukania nie powinny się zalać a jeśli już to nie wszystkie naraz. Jak masz możliwość to przetestuj lexią jak nie, to sprawdź na "ucho" czy działają
Czasem pomaga odłączenie na kilka minut akumulatora.
Trzeba wyjąć czujniki i je wysuszyć. Prawdopodobnie nie są już szczelne i dostała się woda. Do suszenia trzeba je wyjąć z tych gumowych osłonek. Jeśli po 2 dniach suszenia nie będą sprawne to pozostanie niestety zakup nowych.
Piwa: 4/9
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 10:39
Re: ( Citroen C5 ) Zalane czujniki parkowania
Dzięki za zainteresowanie.
Dwa dni po myciu czujniki zaczęły działać.
Potwierdzam to dopiero dziś, bo wczoraj miałem trochę czasu i podłączyłem się Lexią.
Masa błędów o zwarciu o jakiejś wartości pola (czy coś), w każdym razie wszystko skasowałem i nie pojawiają się nowe.
Chciałem znaleźć jakieś menu odczytu odległości na podstawie których rysuje kolorowe paski ilustrujące odległość, ale nie znalazłem. Testowałem więc przeszkodą stawianą przed samochodem i przy ok 30cm robią się paski czerwone dla każdego czujnika - więc jest chyba ok.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
