tydzień temu zostałem świeżym posiadaczem C4 1.6 HDI 2009. Po jakimś czasie zauważyłem, że mam zamontowany główny wyświetlacz z wersji sprzed liftu i w rezultacie nie mam w ogóle obrotomierza. Nie udało mi się też jak na razie namierzyć kontrolki nagrzewania świec przed odpalaniem. Stąd pytania: jak namierzyć dobry wyświetlacz (najlepiej używany) do mojej wersji. Czy w benzynach i dieslach były inne? W którym miejscu jest ikonka spirali? Aktualnie temperatury są na plusie raczej i nie wiem czy ona się nie zapala czy po prostu jej nie mam. No i teraz czy macie gdzieś instrukcje jak się do tego dostać? Czy trzeba rozbierać cały kokpit czy można się tam dostać od góry? Można to zrobić samemu czy lepiej oddać do fachowca?
Drugie pytanie to podświetlanie pokręteł regulacji temperatury. Czy zdarza się, że są one nie podświetlane? Bo u mnie są, w nocy nic nie widać. Gdy włączę klimę włącza się jej kontrolka, jednak podświetlanie panelu nie.
Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 05:16
Re: ( Citroen C4 ) Wyświetlacz główny i podświetlenie
Cześć. Ikona spirali jest na lewym panelu lampek pierwsza z lewej w górnym rzędzie przed check. Jeśli nie masz obroromierza nad kierownicą i na głównym panelu tzn że masz panel wymieniony. Podswietlenie pokrętła i przycisków musi być chyba że żarówki się spaliły. _________________ Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
dziekuje, a czy ktoś mógłby rozwinąć trochę temat? Cięzko znaleźć jakieś info o tym. Chodzi mi głównie o oznaczenia tych wyświetlaczy? Jak rozpoznać właściwy model do tego auta czyli diesel + wersja po lifcie. I czy taki wyświetlacz wystarczy po prostu sobie podłączyć i będzie działać czy to jakaś bardziej skomplikowana procedura?
