( Citroen C4 Picasso ) Uszczelka pod głowicą ? - test szczelności uszczelki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
karzel
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 VTI 2009; Mercedes-Benz E300 TD Elegance 1998
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 09:42
bardzo proszę o pomoc w zinterpretowaniu wyników testu.
Postanowiłem zrobić ten test ponieważ, po raz pierwszy w życiu zobaczyłem majonez pod korkiem oleju. Wcześniej się z tym nie spotkałem i mocno mnie to zszokowało Smile Oczywiście natknąłem się na wyjaśnienie, że w pewnych warunkach jest to zdecydowanie zjawisko normalne, co mnie nieznacznie uspokoiło, ponieważ mój charakter korzystania z auto kwalifikuje mnie do tego właśnie wyjaśnienia. Jeżdżę dziennie do pracy ok 11km w jedną stronę, więc trasy bardzo krótkie.
Doczytałem, że "przegonienie" auta na dłuższym odcinku powinno zlikwidować majonez spod korka, i faktycznie, przejechałem na dłuższym odcinku i majonez zniknął, więc niby ok, ale .... Smile obawa pozostała więc postanowiłem zrobić test niedrogim Wink testerem szczelności uszczelki. Wyniki powinny być jasne i czytelne:
- płyn zmieni kolor na zielony - wadliwa uszczelka w diesel'u
- płyn zmieni kolor na żółty - wadliwa uszczelka w benzynie
- płyn nie zmieni koloru - wiadomo, wszystko ok.
Tymczasem, w moim przypadku było nieco inaczej. Test robiłem na nieco już ostygłym silniku (na wskaźniku temp oleju i wody pasek był w połowie dopuszczalnego zakresu, czy w 1/4 całego słupka), nalałem odrobinę płynu (trochę więcej jak na zdjęciu) i wsadziłem w zbiorniczek wyrównawczy i odpaliłem silnik. Kilka minut (2-3) chodził na jałowych obrotach, następnie podparłem gaz i podkręciłem go na 2000 obr/min. Płyn cały czas był niebieski, i co jakieś 4-5 sek przepychała się przez niego pojedyncza "bombla", która kierowała się od zbiorniczka do ujścia testera. Po jakichś, nie patrzyłem dokładnie, ale wydaje się, że spokojnie 10 minutach pracy silnika, zaczęło to wyglądać, jakby w testerze pojawiło się ssanie, tzn. płyn zaczął być ciągnięty w stronę zbiorniczka wyrównawczego. Oczywiście nie było na tyle ssanie, żeby go zassało do zbiornika wyrównawczego. Tak silnik pochodził jeszcze lekko 5 min i w tym właśnie czasie płyn zaczął delikatni i powoli zmieniać kolor, na taki jak na załączonym zdjęciu.
Wynik testu
Nie bardzo wiem jak mam zinterpretować ten wynik...
a tak wyglądał czysty płyn przed testem: Czysty Płyn
Citroen C4 Grand Picasso 1.6VTi 120KM
EDIT:
zapomniałem jeszcze dodać, że samochód jeździ normalnie, przynajmniej na benzynie, bo jak przełączę na gaz to po jakimś czasie pojawiają mi się błędy wyskakiwania zapłonu na cylindrach 1,2 i 4.
Teraz do 3 tygodni jeżdżę na benzynie i samochód jeździ normalnie, tzn. żadnych spadków mocy, dymów z rury, przegrzewania się silnika ... po prostu żadnych objawów.
_____________________
pozdrawiam,
KarzeL
Ostatnio zmieniony przez karzel dnia Pon 26 Mar 2018, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 09:58
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Uszczelka pod głowicą ? - test szczelności uszczelki
Bąbelki w testerze mogą świadczyć o uszkodzeniu UPG. Szwagier przerabiał temat w A6 2.0. Mogę podesłać filmik, jak to u niego wyglądało i byś sobie porównał.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
karzel
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 10:05
Z chęcią zobaczę ten filmik.
Mnie ten pojedynczy bombelek jakoś nie stresował, nie wiem czy słusznie, bo to był dosłownie taki pojedynczy bombelek, jakby zbierało się ciśnienie i po pewnym czasie zbyt duże w końcu miało siłę, aby przedostać się przez płyn, i po 5 sek znowu takie jeden przedostający się ...
niestety ja tego nie nagrałem, ale tak jak wspomniałem z chęcią Twój filmik w celach porównawczych bym zobaczył.
Czy u szwagra oznaczało to uszkodzoną UPG ?
pozdrawiam,
KarzeL
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 10:51
U niego bąbelków było więcej. Tak, uszczelka była rzeczywiście uszkodzona. Podaj mi proszę na PW swój e-mail.
P.S. Jeżeli to ma jakieś znaczenie, to dodam, że w Audi jest diesel.
Do poczytania:
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 14:03
Tyle, że wszelkie testy należy robić na całkiem zimnym silniku. Bo silnik wraz ze wzrostem temperatury wytwarza ciśnienie i dlatego należy robić tylko wyłącznie na zimnym silniku nie dłużej jak 5-10 minut. Testy na lekkim rozgrzanym silniku będą nie prawidłowe i źle odczytane.
Skoro na benzynie nie powoduje wypadanie zapłonu to znaczy, że na LPG masz rozjechany map albo wtryskiwacz lub zawór LPG uszkodzony (W zależności od instalacji LPG) bądź źle podłączona instalacja gazowa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenDS5
45 900
197 000 km
