Witam Dziś wróciłem z kursu i sprawdziłem żonie auto i zauważyłem żółta maź pod korkiem wlewu oleju na bagnie czysto Niedawno wymieniłem olej z 0W40 na 5W40 żona jeździ na krótkich odcinkach na 10km po mieście bo daje korepetycje na zewnątrz zimno i jak odkrecalem korek oleju wydawało mi się że ciężko się odkrecalem tak jak by mechanik źle go odkręcil Teraz muszę zrobić trasę 1500km do Koszalina i z powrotem i martwi mnie ten objaw płynu w zbiorniku niewiele ubyło ale to chyba przez spadek temperatury
BARDZO PROSZĘ O POMOC BO W NIEDZIELE RANO MAM WYJAZD
Re: ( Citroen C5 ) Żółta maz pod korkiem wlewu oleju PROSZĘ O POMOC
Prawdopodobnie wilgoć w oleju zrobiła swoje.
Wyczyść korek i spokojnie ruszaj w trasę.
Z tym korkiem to o co chodzi ? Nie da się krzywo wkręcić, czasem mechanik ma krzepę lub uszczelkę potrafi mocno przyssać. Na ciepłym silniku nigdy nie powinno być problemu z odkreceniem.
Jak piszesz płyn w zbiorniku, że nie wiele go ubyło to o co chodzi ? olej czy też może płyn chłodzący ?.
Objawy: gęsty szlam pod korkiem wlewu oleju.
Przyczyna: jasna maź osadzająca się na korku podczas zimy to efekt jazdy na krótkich trasach. Zjawisko to powoduje zbierająca się w oleju wilgoć. Osad zniknie po przejechaniu dłuższego dystansu. Jeśli kolor szlamu jest brunatny, może to oznaczać, że do oleju dostaje się płyn chłodzący, a najczęściej powodem tego jest przepalona uszczelka pod głowicą. _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Kolego, nowicjuszem tutaj nie jesteś a więc, co się odkręcałeś?. Jeśli można tak zgadywać, to nie wiem, czy mechanik tak próbował odkręcać, czy właściwie Ty próbowałeś tak odkręcać?, bo rozumiem jak mechanik mógł źle dokręcić, ale z opisu on chciał odkręcić aniżeli dokręcić. (to w ilu osób chciało odkręcić ten korek?)
10 km nie jest mało, aby silnik nie zdążył się nagrzać i do tego stanie na skrzyżowania również silnik pracuje a więc nie można powiedzieć, że silnik jest niedogrzany za wyjątkiem z uszkodzonym termostatem.
Piszesz nie wiele, co dla kogoś może być cały zbiorniczek a drugiemu pół zbiorniczka może być także nie wiele to w końcu, ile ubyło i kiedy zauważono ubytek płynu.
Na jaki olej?, bo z tego co wiem, to niektórzy leją co popadnie byle był olej i nie ważne jakie ma paramenty.
Ostatnio, tzn kilka dni temu również zajrzałem pod korek wlewu oleju i zauważyłem taki właśnie nalot ( majonez ), uważam , że jest to normalne w zimie. Jeżdżę na oleju Total 5W40.
PS
Korek również ciężko się odkręcał, myślałem, że dziada nie dam rady odkręcić, ale ciężko bo ciężko się odkręcił.
Majonez w niewielkich ilościach pod korkiem to zwykle wynik niedogrzania silnika w niskich temperaturach.
Lecz czasem jest to wynik przepracowanego oleju i zaniku w nim deemulgatorów, które już w temperaturze silnika 50 stopni powinny działać i uwolnić wodę z oleju.
Z tego miedzy innymi powodu zaleca się wymianę oleju przed zimą.
Warto sprawdzić drożność: wszelkie odpowietrzenia i odmy o ile takowe są, w korkach wlewu oleju też bywają.
Ok, a jak wytłumaczysz, gdzie zalane świeży olej i po dwóch dnia widoczne są bąble przypominające woda a auto dziennie przejeżdża prawie 50 km w jedną stronę.
Moje podejrzenie, że takowy olej za bardzo ulega mieszanie się z powietrzem co powoduje wówczas najpierw woda a raczej nie wygląda aby to była woda, czego w następnie powoduje jednocześnie szlam na korku i jest to najczęściej z powodowane w okresie zimowym.
Ponieważ olej ma nieustanny dostęp do powietrza i szybko może on ulec utlenieniu. Aby tego uniknąć, stosuje się specjalne dodatki np. alkilofenole lub aminy aromatyczne w okresie zimowym, których celem jest przeciwdziałanie temu procesowi. Dzięki temu olej wolniej staje się bardziej lepki, nie zwiększa tak swojej kwasowości i nie wytrąca osadów. Pozwala to na wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi wymianami oleju oraz na zwiększenie żywotności silnika.
Żeby to jeszcze była woda, ale to nie jest woda i on nie ulatnia się ani nawet nie rozpuszcza.
Ja czekam na relację użytkownika co zapodał temat.
Rozumiem, ale z pewnością kolega soczek721 również będzie zainteresowany, bo żółta maź na korku od czegoś musi się zaczynać i śmiem stwierdzić, że problem zaczyna się od bąbelków przezroczysty przypominające jak woda i po to właśnie jest ten temat.
Producenci szybciej je modyfikują niż użytkownicy zdążą je przetestować.
Niestety, większość użytkowników raczej nie kupuje różne oleje w celu testowania na własnym silniku (a jak Cię stać i testujesz to podziel się informacją), bo to mija się z celem, ale skoro piszesz tak a nie inaczej to rozwiń temat. A więc myślę tutaj że, rozwinięcie takowego tematu dałoby innym osobom do zrozumienia nie tylko koledze soczek721, ale i innym osobom, bo takowy problem mają sporo osoby choćby również kolega _Robert_ gdzie po odkręceniu korka również zauważył maź w tym i choćby ja zauważyłem po dwóch dnia a co będzie po koleiny km?
Też czekamy.
Ps.
Temat bardzo interesujący i bardzo proszę koledze soczek721 abyś usunął z tematu postu: PROSZĘ O POMOC
Z racji tego,że mieszkam i pracuje w centrum miasta to zawsze w każdym aucie jakie miałem i mam obecnie masło pod korkiem jest.Jest to normalne zjawisko występujące w okresie jesienno-zimowym.
Wystarczy porządnie wygrzać olej na trasie i wszystko znika. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
