( Citroen C5 ) Moja cytrynka wydaje hałas chwilę po rozruchu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Morales uk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Citroen c5 3.0 v6 2005 rok
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 14:26
C5 3.0 v6 benzyna. Chwile po rozruchu na zimno taki halas wydaje. Trwa to sekunde. Dalaczam nagranie z porannego rozruchu. Moze ktos doradzi co to. Dziekowac z gory.
https://youtu.be/SUtFv3JA7BI[[/b]
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 16:10
Re: ( Citroen C5 ) Moja cytrynka wydaje hałas chwilę po rozruchu.
Brzmi to identycznie jak koło zmiennych faz rozrządu, ale nie wiem czy ten silnik takowe koło posiada-musisz się dowiedzieć. Ja miałem taki sam identyczny odgłos w 2.0benzynie w renault kiedyś I tam rzeczywiscie to koło tak halasowalo, tylko ze dłużej bo około 5sekund.jednakze nie twierdzę że to właśnie jest u Ciebie.
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 18:27
Moja 2.0 litrowa benzyna wydawała identyczny odgłos, po wymianie rozrządu. Okazało się, że mechanik złożył nowy rozrząd z błędem o 1 ząbek między kołami wałków. Po przywróceniu ustawień rozrządu wszystko wróciło do normy. Ten hałas pojawiał się tylko na jedną-dwie sekundy, tylko w czasie pierwszego rozruchu po dłuższym (nocnym) postoju. Zgaszenie silnika i ponowny rozruch był już cichy. Mechanik mówił, że ten hałas pochodził z koła zmiennych faz, ale jaki był mechanizm powstawania tego hałasu w kole zmiennej fazy nie wiem do dziś - czy jest tam jakieś zazębienie, które się omykało?
Morales uk
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 18:55
Tak silnik jest na zmiennych fazach rozrzadu
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 19:04
A czy u ciebie ponowny rozruch po chwili od zgaszenia jest już cichy?
FirstMan
Posiadane auto: C3 Picasso, C5 X7
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 19:41
Bo kolo napelnilo sie juz olejem.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 19:49
Dokładnie jak już się raz odpali to później tego nie ma, aż do ponownego rozruchu po dłuższym postoju, np po nocce. U mnie ale to było dla Renault-producent zaleca wymianę koła zmiennych faz rozrządu co 2 wymianę rozrządu. Samo koło kosztowało więcej niż rozrząd.
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 20:51
Rozumiem, że popsute koło może tak hałasować, ale jak wyjaśnić, że u mnie sprawne koło po przestawieniu paska rozrządu o 1 ząbek hałasowało identycznie po nocnym rozruchu? Ja wiem, że koło walka ma czujnik położenia i wał korbowy też ma czujnik położenia. W wyniku przestawienia rozrządu na pewno oba czujniki wykryły, że coś jest rozsynchronizowane, ale jaki to mogło mieć związek z fizycznym pojawieniem się hałasu?
Morales uk
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 20:36
Tak ponowny rozruch jest juz cichy. Chyba ze auto postoji z godz to odezwie sie to na sekunde tylko ciszej niz po nocy. Czy winny moze byc olej? Zalany jest teraz olejem 5w30.
Morales uk
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 22:24
Czy moze to byc wina elektrozaworow zmiennych faz razrzadu. W oby wtyczkach jest olej. Elektrozawory z zielona wryczka
borsodi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 12:14
Czesc,
mam praktycznie identyczny dzwiek obecnie u siebie w 2.0 benzyna (C5 X7) tez byl wymieniany rozrzad, obawiam sie ze faktycznie jest przestawiony o 1 zabek, innego pomyslu nie mam, ale szukajac po necie, sporo takich tematow sie pojawilo z analogicznymi problemami.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 18:53
borsodi napisał:
Czesc,
zobacz to i poczytaj komentarze: https://www.youtube.com/watch?v=h0pPRP2bOqc
Moje filmy na YT
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 20:14
machony79 napisał:
borsodi napisał:
Czesc,
Dokładnie taka seria z karabinu maszynowego była na źle ustawionym rozrządzie o czym pisalem wyżej. Pomogła nie wymiana rozrządu, ale poprawne ustawienia tego samego paska, napinacza i rolki. Po poprawce przejechałem już 50 tys. km i nigdy terkotanie nie wystąpiło ponownie. Przed pomyłką w rozrządzie nie było nigdy takiego terkotania.
borsodi
Wysłany: Sob 07 Kwi 2018, 14:48
To u mnie jest podobnie przy rozruchu, ale później takiego 'strzelania' nie słyszę. W czwartek oddam do mechanika żeby posprawdzal.
Próbowałem nagrać filmik, ale nie słychać tego odlgosu z rozruchu.
https://youtu.be/mGyWiq3gjc0
borsodi
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 23:10
Póki co auto u mechanika, byłem przy tym jak demontował osłonę rozrządu, okazało się, iż:
- pasek był źle napięty, poza skalą wskaźnika
- przestawiony na dole (bodajże wale korbowym, znam się kiepsko więc jak coś to mnie poprawcie).
Znalazło się parę mniejszych rzeczy do zrobienia więc postoi do wtorku aby wszystko zrobić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
