( Citroen C4 Picasso ) Problem z zawieszeniem powietrznym C4 Grand Picasso exlusi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
webmaster007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kartuzy
Posiadane auto: C4 GP exclusive
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 09:58
C4 Grand Picasso exlusive
2011r 1997 110KW
opis historii
zakupiony z Niemiec z uszkodzonymi poduszkami (spryskane mydlinami bomblowało)
ale dał rade przyjechać na kołach 1100 km
Od razu wymieniłem poduszki zawieszenia bez problemowo godzinka roboty z sprzątaniem garażu.
Ale na postoju po noce auto siada, naciskam otwarcie central zamka włącza się kompresor auto się podnosi chyba ze szybciej otworze drzwi bo w tym momencie rozłącza pompowanie.
czy to normalne- ze auto po nocy przysiada ?
układ powietrzny sprawdzony kilka razy pod względem szczelności poduszki, przewody
Ostatnio przyszedł mróz kompresor się nie włączył i wyświetliło błąd zawieszenia
zdemontowałem kompresor jest firmy WABCO 9682022980
sprawdziłem szczotki sprężynki są ok ładnie pracują ( nie zgniłe jak piszą na forum), wymysłem wydmuchałem wszystko.
Wyjąłem granulat z osuszacza na ręcznik papierowy wysuszyłem na grzejniku
złożyłem wszystko z powrotem.
na początku kompresor nie chciał ruszczyć.
podpiąłem komputer skanowałem błędy ...
kompresor ruszył ale piszczy jak naciskam przycisk góra dół ( nie pamiętam czy tak było szybciej) - ale działa .
(z tego co wyczytałem piszczeć powinien jak osiągnie max górna lub dolną pozycje ) a on piszczy błędów brak.
Resumując
czy auto po ok dobie postoju ma prawo przysiadać ?
czy w kompresorze zawory powietrze, elektro zawory (są pod dekielkiem wklejonym na klej) są dostępne
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 14:36
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z zawieszeniem powietrznym C4 Grand Picasso exlusi
Sprawdź cięgno i korektor wysokości, może lekko się przycina i dlatego opada w nocy.
webmaster007
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 20:51
re
Cięgno na miejscu, chodzi płynnie,
a czujnik sprawny bo jak w bagażniku klikam pompowanie czy spuszczanie auto wyróżnia 3 płaszczyzny: max, do jazdy, min
I władnie auto po nocy wygląda jakby było na pozycji najniższa możliwa,
jak miałęm nieszczelne poduchy to auto siadało mocniej (koło wpadało w nadkole)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 02:14
To jeśli masz możliwość to odepnij cięgno i sprawdź czy wtedy się opuści.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 12:00
W sprężarce są trzy elektrozawory które odpowiadają za wysokość i utrzymania ciśnienia o ile cały układ jest szczelny łącznie z poduszkami.
elderon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Rover 416 si 1.6 1996r, Mercedes w123 2.4 d 1983r, Citroen C4 Picasso Exclusive 2007
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 15:34
Po wciśnięciu przycisku w bagażniku jest sygnał o pompowaniu lub opuszczaniu zawieszenia, takie powtarzające się "bip". natomiast jak samochód osiągnie maksymalne położenia (góra lub dół) pojawia się (chyba) trzykrotne bip. Jak moje postawię na noc pod domem to na drugi dzień też trochę podpompuje sobie zawieszenie. Jeżeli nie opada do ziemi, podczas jazdy kompresor nie włącza Ci się częściej niż powinien to wygląda na szczelny układ.
dzikson4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: c4 picasso GP
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 20:36
Na drugi dzień układ delikatnie podpompowuję ale tylko dlatego żeby zrównoważyć ciężar kierowcy .Po nocy auto musi stać w takiej samej pozycji jak przy zamykaniu .Do sprawdzenia czujniki na belce ,są dwa .Zaworki w kompresorze też mogą być nieszczelne .
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 19:00
Auto zawsze delikatnie przysiada po zamknięciu ,, a po otwarciu i zajęcia miejsca na fotelu auto pompuje do pozycji startowej ,,, przyglądałem się i jak tylko się wysiada i zamyka drzwi pilotem auto opada o parę cm,,
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 22:23
dołączę się - wkurza mnie to że po zamknięciu auto opada kilka cm, ponownie otworzenie to znowu pompowanie. Czasem zdarza mi się kilkanaście razy dziennie tak mieć - czy jest możliwość aby auto nie opadało po zamknięciu ? Jakie wartości wpisać w ustawienia prześwitu ? Czy u was też jest tak czułe to zawieszenie ? Wsiada dziecko 20kg i już pompuje....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
