Dołączył: 21 Mar 2018 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Citroen, C5, I FL, 1.8, 2007
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 15:05
C5 hydro, sfery Gdańsk
Objaw to mocny stuk przy przejeżdżaniu przez garby, dużą nierówność na trasie lub podczas zjazdu z wysokiego krawężnika.
Przeglądając fora wniosek taki, że to prawdopodobnie sfery.
Czy znajdę w Gdańsku lub pobliżu speca?
Shohoo
Sprawdzone masz sfery że chcesz je wymieniać? Ostatnio trochę się bawię swoją hydraulika Diagboxem bo również miałem (powtarzam Miałem) takie właśnie głuche pier... Jak Ty. Zanim zacząłem szukać winy w sferach, zacząłem czepiać się i ustawiać wysokości przedniej I tylnej osi w trybie do jazdy normal i co prawda jeszcze nie zakończyłem tematu ustawiania wysokości, to już na dzień dzisiejszy pozbylem się właśnie tych głuchych stukow, które były wcześniej przy przeszkodach o których Ty piszesz
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 18:30
Re: ( Citroen C5 ) C5 hydro, sfery Gdańsk
pavlo248 napisał:
A sworznie sprawdzałeś?
Generalnie samochód niedawno miał przegląd, więc raczej to nie to. Chyba, że się mylę. Co prawda średnio ufam mechanikom, ale powiedzmy, że ten jest w miarę wiarygodny.
Nigdzie nie napisałem, że chcę je wymieniać.
Nie uważam, żeby to było głuche. Jak dla mnie wyraźne.
Ja właśnie chciałbym to zweryfikować, dlatego zapytałem o speca w Gdańsku i okolicach. Jeśli da się zrobić samemu to fajnie, ale obawiam się, że nie mam potrzebnych narzędzi (czytałem, że jakiś specjalny klucz jest potrzebny), a i ogólnie dobrze by było gdyby całość ocenił fachowiec od Citroenów.
Z regulacją wysokości to ciekawe co piszesz, ale to ewentualnie następny etap.
