( Citroen C5 ) Zablokowany hamulec ręczny w C5
luki111
Posiadane auto: C5 II
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 22:43
Mam nawracający problem z blokującym się ręcznym. Rok temu założyłem nowe tarcze i klocki hamulcowe. Około 2 miesiące temu auto zaczęło mieć problemy z przyśpieszaniem. Okazało się, że hamulec ręczny blokuje przednie koła. Po jeździe czuć było zapach klocków, wyższą temperaturę w okolicy koła a także dźwignia ręcznego była luźna. Naprawiał jeden mechanik, zestawem naprawczym, nieskutecznie. Drugi mechanik poprawiał po pierwszym, dźwignia ręcznego zrobiła się ciężka do zaciągania, ale działało.
Dziś pojechałem na przegląd rej. i zostałem cofnięty z powodu "ograniczenia swobodnego ruchu elementów układu hamulcowego" - prawy klocek, przy opuszczonym ręcznym dalej blokował koło. Co więcej, nie blokował go równomiernie, ponieważ na tarczy, od strony piasty, widoczne było pasmo rdzy, ale tylko w połowie szerokości tarczy, jakby tylko część klocka była dociśnięta.
Podejrzewam, że w grę wchodzi również wymiana linki.
Co jeszcze, po takim zablokowaniu, należy sprawdzić w układzie hamulcowym ? Stan tarcz ? Co jest do ewentualnej wymiany ?
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 10:17
Re: ( Citroen C5 ) Zablokowany hamulec ręczny w C5
Regeneracja zacisków?
luki111
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 12:11
Zaciski były regenerowane. Teraz chyba pozostaje wymienić je na nowe. Wiem, że temat kosztowny, ale cena kolejnych wizyt u mechaników za chwile przekroczy koszt nowych zacisków.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 15:16
Proponuję wymienić tarczę i linki. Również dobrze byłoby wymienić klocków hamulcowy na nowe, bo obecne klocki z powodu nierównomiernej tarczy krzywo się starły i nie będą hamowały tak jak powinny przy nowej tarczy.
Wymiana zacisku nic tutaj nie pomoże i jak wyżej. No chyba że zacisk bardzo mocno został przegrzany, co wystarczy komplet naprawczy łącznie z tłoczkiem hamulcowym.
FirstMan
Posiadane auto: C3 Picasso, C5 X7
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 23:06
Pewnie do wymiany linki recznego wraz z prowadnicami i klocki. A w czasie roboty wyjdzie czy potrzeba regenerowac zaciski.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 10:54
Na początek to trzeba zdjąć linki z dźwigienek i sprawdzić jak to wszystko chodzi osobno. Być może to tylko dźwigienka nie odbija a linki są OK. Z reguły początek problemu to brak odbijania dźwigienki w ręcznym a potem unieruchamia się linka w prowadnicy. Jeśli linki nie były wymieniane od nowości to raczej trzeba będzie wymienić komplet z rurkami, bo pewnie nie da się ich wyjąć.
luki111
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 20:51
Dzięki Panowie za informację.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 21:40
Dokładnie przez to samo przechodziłem w C5 Fl i potwierdzam kolegi słowa w 100% Very Happy
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
