( Citroen C4 ) Podszybie i woda na akumulatorze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bogdan3010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Citroen C4 1.4
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 00:20
Witam.Jak u większości mam problem z opadającym podszybiem ale to nie główny problem.
Otoz leje mi się woda przez podszybie na akumulator myślałem że wystarczy przykleić podszybie i będzie po problemie ale niestety to nic nie dało.
Od lewej strony kierowcy przez te dziurki w podszybiu widzę że brakuje mi chyba jakieś zaślepki itd bo widzę dziurę przez którą może lać mi się woda i linkę.
1.Co to jest za otwór i do czego służy ? Czy mogę go czymś zakleic?
2 .Czy macie gdzieś schemat podszybia wraz z elementami ewentualnie jak go dokładnie rozebrać?
Ostatnio zmieniony przez bogdan3010 dnia Wto 20 Mar 2018, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 08:48
Re: ( Citroen C4 ) Podszybie i woda na akumulatorze
Temat wałkowany wiele razy. Rozebrać wyczyścić osadzic na kleju lub silikonie
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
bogdan3010
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 18:37
czy kolega potrafi czytać z zrozumieniem???
Podszybie sklejone i nic to nie dalo.
bogdan3010
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 19:43
Nie o to mi chodzi kolego.Na zdjęciu jest miejsce w ktroym brakuje kilku elementow ale nie wiem jakich. W miejscu gdzie zaznaczyłem strzałką pod tym plastikiem na dole tej wnęki znajduje się spory otwór przez ktory leje sie ta woda do czego on sluży?gdzie i jakie elementy musze kupić aby uzbroic to miejsce aby bylo jak fabryczne
bogdan3010
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 20:54
Czy mogę całkowicie zaslepic te kratki? To tylko atrapa czy Faktycznie stad jest zaciągane powietrze do auta?
McAron
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Śląsk
Posiadane auto: C5 2.0 2001 BG + C4 1.6 2005 B
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 10:02
czy masz na myśli element nr 12 ze schematu zamieszczonego tutaj ?
Lewa strona nr producenta 8251FJ, prawa 8251FK
https://drive.google.com/open?id=1VDDBFaRM0tAwE7EPxXZDw3E9ddGiLvuk
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 22:09
Ten element nr 12 to jest wielkie G warty. Kratek nie zaklejaj, woda ma odpływać na boki, a potem są odpływy gdzieś w nadkolach czy okolicach, przez które woda odpływa na ziemie. Sklejenie podszybia nic nie da, podszybie trzeba uszczelnić np. klej do szyb, silikon, na całej długości, dokładnie raz przy razie, jak zaschnie to nadmiary zebrać np. nożykiem tapicerskim delikatnie. Prowadnice od podszybia oraz samo podszybie ogumowane nic nie daje, to jest badziew do kwadratu, jedna z największych głupot jakie są w tym aucie "wymyślone", tam się leje woda ciurkiem, nawet jak podszybie przylega, mi zardzewiała śruba od pokrywy rozrządu i musiałem ją ukręcić, bo bym rozrządu nie rozebrał Laughing Reasumując: uszczelnienie dokładnie podszybia na całej długości, upewnienie się, że prowadnice podszybia są NA SZYBIE i nie odchodzą, wyczyszczenie odpływów wody po lewej i prawej stronie dla pewności. Możliwe, że masz kolejny cudowny wymysł w tych autach, czyli niektórzy mają gumowe zakończenia odpływów, takie rynienki gumowe, które się zapychają dosłownie kilkoma liśćmi. Najlepiej to wypieprzyć na śmietnik.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
