W tym silniku trochę kiepskie były wtryski (w 3.0 hd zmieniono cały układ wtryskowy)
Nie wiem, ale 3.0 hdi mają układy wtryskowe bosch i powstał dopiero w C5 III, więc skąd taka wersja?. W poprzednich C5 miało największy to 2.2 hdi, jeśli chodzi o silniki diesel.
Natomiast 2.7 hdi o oznaczeniu UHZ mają układy wtryskowe siemens i również powstał C5 III.
Nie wiem kolego czy umiesz czytać ze zrozumieniem. Napisałem, że w 3.0hdi jest inny układ wtryskowy (Boscha) niż w 2,7hdi, w którym bywały problemy z wtryskami. Poza tym diesel 2,7 i 3.0hdi to nie jest silnik stworzony specjalnie dla C5. Montowane były one do kilkunastu różnych aut przez kilku producentów (Jaguar, Land Rover, PSA, Ford). W autach z PSA przed C5 III montowane były w C6 oraz pugach 407. Produkowali tego ponad 100k sztuk rocznie, więc trochę tego po drogach jeździ. 3.0 hdi do C5 montowany był od 2009r.
Czekaj czekaj, napisałeś: (w 3.0 hd zmieniono cały układ wtryskowy) a więc w jakim Citroenie C5 3.0 hdi zmieniono układ wtryskowy, bo o tym właśnie mowa i dotyczy to Citroen C5 a nie, że silniki były w innych auta.
Ja umiem czytać tylko nie rozumiem porównanie z innymi modelami którego nie dotyczy.
Ps.
Kolego archie39, ja nie chce się kłócić i wyżej masz wyjaśnienie.
Ja nigdy nie pisałem o żadnych zmianach dotyczący silnika w C5. To Ty piszesz głupoty, że silnik 2,7 i 3.0 powstał specjalnie dla citroena C5. Silnik 2,7hdi był montowany od 2006r w C6, P407 i 607 a jak wiadomo C5 MKIII powstał dopiero w 2008r. Nie wiem czy tak trudne jest do zrozumienia, że silnik 2,7hdi (niezależnie gdzie był montowany) miał inny układ wtryskowy( Siemensa) niż 3.0 hdi (Bosch)? Silnik 3.0 to zmodernizowana wersja silnika 2,7 i poprawiono w nim (zmieniono na Boscha) między innymi układ wtryskowy, który w 2,7 sprawiał sporo problemów. Spalanie w 3,0 wg fabryki poprawiono o ok. 2L względem 2,7hdi. I nie ma znaczenia czy silnik był montowany w C5 czy C6 lub P407, 607, bo w każdym z tych aut silnik wyglądał tak samo i miał taki sam układ wtryskowy w zależności czy to 2,7 czy 3.0hdi.
No nie kolego, co mnie obchodzi te auta które są w cytacie wyżej.
Temat dotyczy zakup i porady: Kupuję C5 X7 2,7 HDI - porady, na którym Ty stwierdziłeś, że 3.0 hdi zmieniono układ wtryskowy w temacie Citroena C5 III, to pytam Ciebie, na jaki zmieniono układ wtryskowy skoro od początku C5 III jest układ Bosch.
No tego jeszcze brakuje. (To tak jak jakbyś chciałbyś napisać 2.2 hdi zmodernizowana wersja silnika 2.0 hdi.) No zabawne, ale i smutne z takim podejściem.
Gdzie ja napisałem: specjalnie, co ponownie napiszę: Napisałem, że w Citroenie C5 III powstał wspomniane silniki, bo wcześniejszy C5 nie było takowe silnika i największy był dla silnika diesla 2.2 HDI. Tak czy Nie kolego archie39.
Jakbyś jeszcze napisał, że w innych modela zmieniono na układ wtryskowy Bosch. To jeszcze można było zrozumieć i to choć w Peugeocie Boxer III 3.0 HDI występują trzy różne układy wtryskowe, tak więc w niczym i nie wiele zmieniono a jedynie dodano jeszcze jeden układ wtryskowy jak chcesz wiedzieć.
Kolego Mostek123, nie wiem czy rżniesz głupa czy naprawdę nie rozumiesz tego co napisałem. Silnik 2,7 hdi i 3.0hdi (ten z C5MKIII) nie powstał specjalnie dla C5 tylko został w nim zamontowany jako jeden z silników dostępnych w palecie silników PSA. Silniki te były stworzone z myślą o C6 oraz P407 coupe i 607 na długo przed debiutem C5MKIII (mowa o silniku 2,7hdi). Zgadzam się, że w poprzednich C5 MKI i MKII największym silnikiem jeśli chodzi o diesla był 2,2 hdi, ale co to ma do rzeczy? Silnik 3.0hdi (ten montowany w C5) jest zmodernizowaną wersją silnika 2,7hdi (montowanego w C5) i zmieniono w nim układ wtryskowy na Bosch i taki też montowany jest w nim od początku produkcji, chyba, że uważasz że oba te silniki miały taki sam układ wtryskowy???
A jeżeli utożsamiasz silnik 3.0hdi z Boxera z rodziną silników 2,7 i 3.0 hdi z C5, który oprócz nazwy nie ma z nimi nic wspólnego, to nie mam więcej pytań.
Robert tu nie chodzi o sprzeczki a tylko wyjaśnienie, na którym kolega się sprzecza ze swoją wersją którego głupio jemu się przyznać.
Powtórzę jeszcze raz i napisz mi, jaki był wcześniej w C5 III 3.0 HDI układ wtryskowy na podstawie Twojego stwierdzenia jak w cytacie, skoro pierwsze takowe silnik dostały z modeli C5 III i nie interesuje mnie inne modele z grupy PSA a tylko Citroen C5 III
Nigdzie nie pisałem i napiszę, że takowe silniki zostały specjalnie zamontowane a jedynie, że takowe silniki dostały modele Citroenie C5 III, bo wcześniej nie miały takowego silnika i nie interesuje mnie inne modele z PSA. Dotarło do Ciebie.
W Cytroenie C5 III są dwa silniki czyli 3.0 HDI i 2.7 HDI w tym jeden silnik 3.0 HDI są dostępne dwa układy wtryskowe a 2.7 HDI ma tylko jeden układ wtryskowy czyli, Siemens. Tak więc zgadnij, jaki jeszcze silnik 3.0 HDI ma układ wtryskowy w C5 III (Nie mylić z innymi modelami a tylko C5 III), bo wiadomo, że obecne silniki 2.7 HDI ma układ wtryskowy Siemens.
Chyba musisz dokładnie przeczytać z 10 razy to co napisałem to znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania , ale jeszcze ostatni raz Ci łopatologicznie wytłumaczę Jak sam napisałeś temat dotyczy silnika 2,7hdi. Pisząc, że w silniku 3.0 hdi w C5 zmieniono układ wtryskowy miałem na myśli porównanie do 2,7hdi,(o którym jest ten temat), gdzie był Siemens i były problemy z rozrzedzaniem oleju przez niespalone paliwo. W 3.0 hdi zamontowano układ Boscha i jest on dużo lepszy i NIGDY nie montowano w nim innego. Nie ma problemu z wypalaniem fapa mniejsze spalanie, itd., Do czego mam Ci się przyznać, że silnik 2,7 ma taki sam układ wtryskowy jak 3.0?? Silniki 2,7hdi i 3,0 hdi znam od podszewki. 3.0 hdi w C5 jeżdżę od roku a Ty widziałeś kiedyś taki silnik? O jakich 2 układach wtryskowych piszesz w 3.0 hdi V6? Jedynym systemem w tym silniku jest Bosch. Nie mąć ludziom w głowach. Jak poszukasz na forum to znajdziesz moje posty o tym silniku sprzed kilku lat.
Nigdy nie pisz nigdy, bo i tu się mylisz.
To może porównaj jeszcze z 2.2 hdi co? . To było napisać, że w przeciwieństwie do silnika 3.0 hdi ma lepszy układ wtryskowy aniżeli w takowym silniku zmieniono układ, gdzie ja napisałem: na jaki C5 III skoro od początku wstawienie takowego silnika do C5 III ma Bosch a Ty piszesz że zmieniono: w 3.0 hd zmieniono cały układ wtryskowy
Widać jak znasz od poszewki, bo jak wyżej i wcześniej opisane a po drugie co to za porównanie?
A co na to lekarze ?
Każdy inteligentny człowiek domyślił się co miałem na myśli. Jakbym porównywał go do 2,2hdi to bym napisał.
Specjalnie dla Ciebie dodam adnotację do mojego postu abyś wiedział o czym piszę
Chcę kupić C5 X7 2,7HDI automat w sedanie.
Bardzo proszę o podpowiedź - Na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby nie nadziać się na minę
W sumie nie jestem "noga" z mechaniki, lecz o tym aucie nie mam zielonego pojęcia. Potrafię zdiagnozować silnik i skrzynię biegów, ale cała reszta daleeeeeko w polu
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
A może ktoś ma cusik takiego na sprzedaż? ( w dobrym stanie)
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
