Dołączył: 18 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olawa Dolnoslaskie Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,6Hdi 2008
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 01:31
zapchany FAP w nowo zakupionym C 5 Tourer - ratunku
Tak sie sklada ze bedac wlascicielem duzego i zupelnie bez sportowego zaciecia Citroena C4 Grand Picasso 1,6 Hdi automat 2008 , postanowilem sprawic sobie troche wiecej radosci z jazdy - wybor padl na - a jakze - Citroena C 5 Tourer 2012r. 163km automat . Auto poogladane , odpalone , silnik pracuje rowno , suchy ,kontrolki pogaszone , brak komunikatow o nieprawidlowosciach wiec zaplacone i do odholowania .
Podpinam jeszcze na chwilke uniwersalny skaner diagnostyczny CDP+ i tu niespodzianka - DPF/FAP zapchany w 100% a na odcinku przejechanych ostatnio 500 km 7 razy pojawial sie komunikat o przepelnieniu FAP
Auto jest praktycznie na chodzie , ale tu trzeba przejechac ponad 1000 km - co prawda autostrada , ale to jednak spory dystans .
-Czy probowac jechac w nadziei, ze sie ponownie ( przynajmniej do konkretnego warsztatu w PL ) nie wyswietli , albo co
gorsza calkiem nie zdechnie ?
-czy doraznie zapodac do dpf jakis plukacz w piance i jechac ?
-czy autolaweta ?
-Czy DPF z silnika RHH jest pospawany razem z katalizatorem (bo na zdjeciach to chyba tak wyglada) a jesli tak to czy mozna wymyc go Karcherem jak w przypadku FAP rozkrecanych ? PROSZE O POMOC !!!
Re: zapchany FAP w nowo zakupionym C 5 Tourer - ratunku
Jazda to loteria. Jest możliwość, że przy autostradowej jeździe fap się oczyści, ale nie ma pewności. Nie wiadomo jakie dokładnie są parametry, jaka różnica ciśnień, czy komunikat o przepełnieniu wynika z obliczeń kalkulatora ilości nagromadzenia ceru. Jeśli tak, to można śmiało jechać. DPF w tym silniku jest zespawany z katalizatorem, ja osobiście czyściłem go normalnie wodą i katalizator normalnie przeżył. Wklepałem wymianę i zrobiłem już tak 40 kkm.
Re: ( Citroen ) zapchany FAP w nowo zakupionym C 5 Tourer - ratunku
Jeśli różnica ciśnień jest na postoju jest do 15 mbar to jak będziesz operował gazem delikatnie to bez problemu dojedziesz a być może fap się wypali podczas trasy. Największe skoki ciśnienia są przy mocnym butowaniu i wtedy z reguły wywala błąd. Ten fap do mycia trzeba odciąć z kawałkiem rury i potem zamocować na obejmy. Płucze się go wodą od tyłu. Po umyciu trzeba wpisać programową wymianę filtra. Jeśli różnica ciśnień jest mała - do 5 mbar to często wpisanie wymiany filtra powoduje zaprzestanie pojawiania się komunikatów i przebieg pomiędzy wypaleniami wzrasta dwukrotnie.
Nie taką diagnostykę się sprawdza i może wprowadzać w błąd. O zapchaniu filtra powinno poinformować na wyświetlaczu licznika: Clogging of the particie fillter i skoro twierdzisz brak jakikolwiek komunikatu na wyświetlaczu, to nie może być raptem zapchany filtr DPF, bo inaczej miałbyś jak wyżej komunikat na wyświetlaczu.
O zapchaniu filtra świadczy przede wszystkim ilośc osadzonego w filtrze dodatku podana w gramach a przenosi sie to także na cisnienie róznicowe na wolnych obrotach.
To że diagnostyka pokazuje 100 proc. zapchania to tylko "chwilowe" wskazanie które po wypaleniu na trasie moze spasc ( masz lexie można ręcznie właczyć wypalanie) może chwilowo pomóc....po powrocie do domu zalecam czyszczenie-płukanie. _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
zapchanie cerem podaje się w gramach ( w programie) wg tabeli z diagboxa z której można także ocenić przebieg auta ( pod warunkiem że nikt nie kasował danych) 180 tys km to 118 gramów 100 tys km 66 gramów - dane dla peugeota np. 508
natomiast to 100 procent to jest zasyfienie sadza które można wypalić aktywując wypalanie ręcznie lexią/diagboxem . aha róznicowe ciśnienie na wolnych obrotach wskazuje na spore zawalenie filtra ...ciekawe jaki przebieg ma to auto _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Tyle, że przy zapchaniu 100% silnik tak się nie zachowuje: silnik pracuje rowno , suchy ,kontrolki pogaszone , brak komunikatow o nieprawidlowosciach, co przy każdej ilości zapchania aż do wypalenia byłby komunikat na wyświetlaczu o ilości zapchania filtra (nie mówiąc o pracy silnika), czego autor takowego nie zgłasza.
A więc, nie może być 100% zapchany filtr i raczej prędzej byłoby usterka z wypalaniem, bo wypalanie nie następuje przy 100% zapchania filtra.
Podejrzewam, że podpinając uniwersalny skaner, autor chyba nie do końca zrozumiał z tego programu, co błędnie odczytał i stąd pewne jest zamieszanie.
Ps.
Czytajcie ze zrozumieniem o czym autor pisze i czym sprawdzane.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
