( Citroen C4 Picasso ) Oryginalny Olej i Filtr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
kubalmar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca
Posiadane auto: C4 Picasso 2.0 HDI 2008r
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 16:16
zWitam.
Poradźcie gdzie pewnie kupić olej i filtr do 2.0 HDi 138 FAP BVMP 6?
Znalazłem aukcje na allegro olej i filtr http://allegro.pl/filtr-olej-total-5w30-citroen-c4-picasso-2-0-hdi-i7146612785.html#thumb/1 Jak myślicie czy aukcja wygląda na OK? Może polecacie inny olej np. MOTUL?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 17:51
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Oryginalny Olej i Filtr
W opisie miałeś:Uwaga! Opis zastosowania ma jedynie charakter orientacyjny, może różnić się w wybranych modelach aut. W celu właściwego doboru części proszę przed zakupem podać numer nadwozia (VIN), sprawdzimy czy wystawiony przedmiot pasuje do Pana/Pani samochodu..
Bardziej polecam Total Diesel *nisko popiołowy* edytowane do francuski aut z filtrem Fap, a obecny z ogłoszenia jest do silników benzynowy i jak wyżej.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 18:06
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem wypowiedź Mostka, ale ten olej pasuje też do diesli, ba - opisywany jest nawet jako niskopopiołowy, więc można śmiało lać. Motul X-clean też będzie dobry.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 18:56
ten olej jest jak najbardziej ok ... sprawdz czy rzeczywiście jest taki filtr
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 19:15
Jeśli do tego silnika chcesz być w zgodzie z normą PSA B71 2290 i mieć najwyższy TBN ponad 10 to polecam Neste Oil Citi Pro 5W30.
Większość olejów spełniających tę normę ma TBN miedzy 5,6 a 7,44, Motul 8100 C2 5W30 ma 8,0.
Total nie podaje tego wskaźnika.
Zwykle oleje do diesli mają TBN wyższy niż oleje o podobnych parametrach do benzyny, więc może dlatego sugestia Kolegi.
Dzisiaj producenci silników a potem olejów musza dbać o ekologię a mniej o silnik.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 19:39
ups ...znowu fachowiec od olejów i płukanek.....
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 19:43
A cuo to ten TeBeEn? Niech mnie ktoś oświeci Question
Do poczytania:
Moje C8
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 19:53
to wiedzą tylko ludzie którzy chcą poprawiac fabryke ( producenta)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 23:18
Napisał jacekczewa:
Dobre pytanie, bo co prawda ten olej stosowany do benzyny jak i diesli, ale do tego ostatniego to z filtrem DPF i nie stąd jest w opisie informacja.
Filtr DPF to nie jest to samo co Fap.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 23:30
Chodziło Jackowi o filtr oleju. Poza tym to mnie się wydaje, że olej niskopopiołowy to olej niskopopiołowy - nie ma olejów specjalnie do filtra FÁP.
Do poczytania:
Moje C8
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 00:11
Total Base Number, całkowita liczba zasadowa, bardzo ważna właściwość oleju do określenia jego zdolności do neutralizacji kwaśnych produktów spalania.
Szczególnie ważna w dieslach i zagazowanych silnikach, gdzie interwały wymiany oleju to tysiące kilometrów.
Lecz zupełnie pomijana w olejach dla silników F1 lub wyczynowych, gdzie oleje są bardzo "twarde" i wymieniane nawet co kilkaset kilometrów.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 10:09
to jest to samo.
Jeden skrót jest z angielskiego a drugi z francuskiego.
Moje filmy na YT
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 10:21
nie do końca to samo....ale wiadomo że chodzi o filtr cząstek stałych...
co do filtra kilka postów wyżej chodziło mi oczywiście o typ filtra oleju ( czy jest taki sam jak na zdjęciu)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 11:50
Koledzy, ten sam olej ma dwa oznaczenia znajdujący się w kodzie kreskowym dlatego ostrzeżenie jak wyżej.
Normy ACEA
Oleje uniwersalne do silników benzynowych i diesla zalecane przez
koncern PSA.
Znaczenie pierwszej litery nie ulega zmianie, nadal odpowiada typowi
danego silnika:
A = Silniki benzynowe i dwupaliwowe benzyna/LPG
B = Silniki diesla
Jeżeli kolega kupi z kodem A to będzie problem i na to się zapowiada że kupi takowy olej, bo dla diesla jest oznaczenie B tej samej nazwy oleju czyli:Total Quartz INEO ECS 5W30
Skąd wiem, bo jasne opakowania przypada z kodem A, natomiast ciemniejsze opakowanie przypada z kodem B.
To tyle z mojej strony. Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 13:40
a ja myslę że aukcja jest wystarczająco jasno opisana...olej do diesla plus filtr i zajmujemy się tu rozbijaniem gówna na atomy......
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
CitroenC5
15 590
248 865 km
51 800
171 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
