Sory panowie ale podpisując się pod gniazdo mam błąd połączenia vci i nic nie mogę sprawdzić a Gruszka naciskamy kilkanaście razy i nie twardnieje czyli cos z układem paliwowym?
- brak połaczenia z vci czyli nie mozesz połaczyć się z autem a zarazem nie wykonasz diagnostyki....więc nic nie wiesz co dzieje się w aucie i błedów tez nie przeczyta.
- miekka gruszka ( powinno być czuc orzy pompowaniu przepływ paliwa przez gruszke) jesli miekko idzie tzn że nie ciagnie paliwa ze zbiornika ( a masz wogóle paliwo? ...sorry głupie pytanie ) _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
jesli słychac paliwo ( twardośc gruchy trudno jest określić jak jest bez paliwa to jest miękka jak jest paliwo to jest twardsza...ale jak słychać że płynie paliwo tzn że jest) ..trzeba by połaczyć się z autem....pozyczony masz ten diagbox...czemu może się nie łaczyć ....może masz zwykłego ELM pod ręką on dość dobrze diagnozuje silnik w citro _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Odepnij przewód paliwowy z obudowy filtra (wklad) paliwa i pompując gruszką powinno silnym strumieniem paliwo lecieć po każdym naciśnięciu gruszki, a jak będzie tylko wypluwać paliwo to oznacza, że układ paliwowy jest nieszczelny albo zapchana sitko umieszczony w zbiorniku paliwa.
