( Citroen C3 ) Szarpie i dławi na zimnym 1.4i (dokładny opis)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Piccolosan
Posiadane auto: Citroen C3 I 1.4 2007
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 11:08
Witam. Pacjent Citroen C3 2007r 1.4i benzyna. W któryś piękny dzień zaczął wyrzucać błąd spalania, antipollution faulty, wywalanie 4 zaworu itp. Zanim doszedłem że problemem była wilgoć w pinach od wtyczki sterownika silnika (zzieleniały i finalnie odpadły dwa piny z 4 wtrysku sterownika) wymieniłem świecę oraz podmieniłem cewkę. Po diagnozie że winny komputer ; sterownik został wymieniony. Zniknęły check engine, na kompie czysto - a cytryna na zimnym szarpie w przedziale 2000-3000 obrotów. Jak się dogrzeje jest ok. Po kilku dniach wywalił błąd termostatu (zwarcie) Wymiana na oryginał Mahle plus wymiana czujnika temp. wody. Zero poprawy (oprócz tego że błąd zniknął)
3 mechanik i ponowna wymiana świec (z Bosch na NGK) podmiana cewki na nową, sprawdzenie wtrysków, wymiana przepustnicy (nie wiem czy była adaptacja)
Finalnie jest tak że nie odpala sama z siebie - trzeba lekko dodać gazu wtedy pali na strzał. Jak silnik zimny to szarpie i dławi w obrotach 2000-3000. Po 5 minutach jak się dogrzeje wszystkie problemy znikają i autko pięknie jedzie. Na kompie czysto i zero błędów. Czy oprócz zaprogramowania przepustnicy coś jeszcze można wykonać? Przyznam że powoli kończą mi się pomysły, a żona coraz bardziej wku****** Smile
Z góry dzięki za pomoc
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 02:53
Re: ( Citroen C3 ) Szarpie i dławi na zimnym 1.4i (dokładny opis)
A czy coś w parametrach odbiegającego od normy?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 15:21
Ma powody i słusznie, bo wydając tyle kasy i brak efektu wcale nie jest pocieszające zwłaszcza dla żony, za to lepiej było kwiaty kupić niż tyle części na darmo. Laughing
Ale do rzeczy:
Na jakiej podstawie stwierdzono usterki sterownika oraz od jakiego kodu silnika został wzięty ten sterownik?. (za mało danych, aby cokolwiek napisać)
Można, oddać naprawdę do prawdziwego warsztatu, bo jak dotąd narobiłeś sobie niepotrzebny kosztów.
Nieodpowiedni sterownik to paramenty z pewnością odbiegają od normy i tutaj prawdopodobnie nic nie pomoże, co najpierw należy sprawdzić sam sterownik, bo jak widać, sterownik narobił nieźle zamieszanie.
Piccolosan
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 20:51
A więc już tłumaczę. Usterka sterownika, a właściwie pinów od niego była prosta do zauważenia - po wyciągnięciu wtyczki była lekka wilgoć (zdarza się w tych modelach) a że musiała dłużej się utrzymywać to pin zgnił i odpadł przy samym wejściu. Niestety ta wersja sterownika jest zalana gumą więc tutaj wymiana samego pinu nie wchodziła w grę. Znalazłem ten sam sterownik (zarówno model jak i wersja firmware) Jedyne co było robione to przerzucenie eeprom bo tam zapisany jest pin do odpalenia oraz wywalenie błędów które miał z "poprzedniego" życia
Na tą chwilę nie wyskakują nowe błędy ale czkawka na zimnym nadal występuję. Zbyt wiele już nie zostało do wymiany/sprawdzenia więc za chwilę skończy się kolejnym sterownikiem - problemem jest to że zrobi się cieplej i będzie śmigał jak najęty (pewnie do jesieni)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 15:07
Musisz sprawdzić, czy takowy sterownik pochodzi z tego samego kodu Twojego silnika, bo jest ich kilka tej samej pojemności silnika i mogą nie pasować oraz nie będzie pracował silnik tak ja powinien.
Najlepiej podaj numer vin pojazdu po to, aby potwierdzić jaki masz kod silnika i na tej podstawie musisz szukasz sterownika.
Sam zobacz dla przykładu tego samego silnika:
Kody KFV (TU3A) układ zapłonowy- JCAE LPG= Johnson, typ J34P
Drugi:
Kod KFV (TU3JP/L4/5) układ zapłonowy Sagem, typ S2000 PM1
Trzeci:
Kod KFU (ET3J4) układ zapłonowy Marelli, typ 6LP2
A więc, jaki sterownik przypada do Twojego silnika i jaki założyłeś obecny.
jurekC3
Posiadane auto: citroen C3 picasso 1.6 vti 2009
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 16:33
witam
męczę się z tematem dławienia na zimnym silniku od ośmiu lat.lecz ja mam 1,6 vti 120 km.2009r.
Po krótce : serwis wymienił mi świece na nowe choć moje miały 9tyś przebiegu , ale dla św. spokoju zaakceptowałm to i ustawili ponownie czujniki zmiennych faz rozrządu.wszystko było ok. do następnego ranka i znowu to samo .Reklamacja w serwisie sprawdzenie faz rozrządu i diagnoza wymiana czujników faz bagatela 800zł.
na razie nie idę na to.
Może to coś Ci kolego podpowie
pozdrawiam jurekc3
Piccolosan
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 10:36
Może się komuś przyda - póki co dławienie minęło
Kupiłem Lexię, zrobiłem adaptację od nowa przepustnicy
Wymieniłem akumulator na nowy ; stary już padł
Póki co wszystko działa i brak objawów dławienia a już były przymrozki
Zobaczymy jak będzie w prawdziwą zimę, póki co jest ok:)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
