( Citroen C5 ) Szarpniecia i check engine
ABCD
Posiadane auto: Citroen C5 liftback 2,016V - 2005 r.
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 20:12
Witajcie, samochod ma przejechane 103.000 km. Objawy następujące: szarpniecia, pojawia sie pulsacyjnie check engine, duża utrata mocy. Po wyłączeniu zapłonu i chwilowym odczekaniu samochód ma normalną moc, ale cały czas świeci się check. Po podłączeniu do komputera wyszło wypadanie zaplonow. Mechanik zaproponowal wymianę cewki, co uczynił, stwiedzil że stan świec jest ok. Uznał, że na 99% to cewka. Pomogło na jeden dzień! Dodatkowo zaczęła się pojawiać ikonka esp. Dzisiaj ponownie podłączono autko pod komputer i wynik: Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze i dodatkowo - sterownik silnika - brak połączenia ze sterownikiem esp. Mechanik rozłożył ręce i odesłał mnie do elektromechanika. Ten z kolej stwierdził, że nie widzi problemu elektroniki, stawiajac diagnozę, że nie domykaja się zawory. Odesłał mnie z powrotem do mechanika. Na wtorek jestem umówiony na sprawdzenie ciśnienia w cylindrach. Mechanik stwierdził, ze silnik nie ma przedmuchow, chodzi prawie jak nowy, ale dla spokoju sprawdzi to ciśnienie.
Auto bez lpg, silnik wolnossacy 2,0 16v. Czy ktoś miał podobne objawy i mógłby pokusić się o jakąś diagnozę? Mechanik stwierdził, że te silniki wytrzymuje bez większych problemów 300 tys. przebiegu! Będę wdzięczny za wszystkie sygestie i wskazówki.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 21:46
Re: Szarpniecia i check engine
Ta, jasne Very Happy
A te silniki wytrzymują spokojnie 500 tkm Smile
ABCD
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 21:59
Re: ( Citroen C5 ) Szarpniecia i check engine
Przebieg jest autentyczny!
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 22:02
Jeśli tak, to gratuluję, bo to są już rodzyneczki.
Ja bym zrobił autoadaptację, ale do tego potrzebna jest Lexia.
ABCD
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 22:13
Dzięki za odzew. Samochód szukalem prawie rok, w środku to wyglada, jakby dopiero co wyjechał z salonu (podobnie bagaznik i komora silnika). Dodatkowa weryfikacja po numerze vin.
Porównując do poprzedniego autka (fiat brava), to odczucie takie samo, jak przesiadalem sie do bravki z f126p Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 23:01
Napisał ABCD:
Razy co najmniej dwa. Laughing
Przy takim przebiegu auta, to nie wiem co miałby się popsuć i z opisu wynika, że najprawdopodobniej wtrysk, bo jak stwierdzono: Wymiana cewki nie pomogła, brak przedmuchu, stan świec stwierdzono dobra, a więc zostaje wtrysk albo instalacja idące do wtryskiwaczy.
Przy 100 tys przebiegu Shocked , to jak stwierdzono brak przedmuchu?.
Nic więcej nie może być jak: Świece, cewka, wtryski, instalacja. Ostatecznie to uszczelka pod głowicą, ale tutaj bym nie podejrzewał.
piotrek70Lu
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V + LPG 2005
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 08:32
Miałem podobne objawy i u mnie pomogła wymiana czujnika temperatury silnika.
A jak ci rano odpala?
ABCD
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 09:06
Przez tydzień od pierwszego strzału, dzisiaj -5 za drugim razem. Przejechałem może z 500 metrów i znowu zaczęło nim telepać plus pulsacyjnie chceck engine i ikonka esp. Po chwilowym wyłączeniu zapłonu samochód nabrał mocy, ikonka esp zniknęła, check engin cały czas się pali.
Znalazłem dobrego elektromechanika, tylko termin dopiero za miesiąc Rolling Eyes
Czy ten interfejs lexia jest konieczny? Nie wiem, czy elektromechanik taki posiada. Ale opinie mają mają bardzo pozytywne.
Sorki za może zbyt infantylne pytania, ale nie miałem wcześniej do czynienia z citroenem, czy szerzej z technologią francuską.
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 10:18
Sprawdzić jeszcze czy nie ma błędów o zbyt niskim napięciu. Jeżeli są to może być akumulator / alternator.
maciekcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Citroen c5 iii 2.0 HDI exclusive
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 22:34
Znam przyczynę Smile miałem dokladnie to samo... fachowcy hehe... słuchaj paliwo przymarza Smile dolej eliksiru i zmien cpn na statoil:) Pozdrowienia.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 22:38
Benzyna przymarza Smile Shocked Very Happy Very Happy
maciekcn
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 22:48
aaaa hehe nie doczytalem:D w dieslo mialem taki chwilowy problem. SORRKI Smile
ABCD
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 09:13
Jestem po sprawdzeniu ciśnienia w cylindrach i trochę się podłamałem. Pierwszy, drugi i czwarty cylinder - wartosci w okolicach 10, trzeci w okolicy 8. Co ciekawe, blad wyskakiwal, jako wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, a w drugim wartość bardzo zbliżona do piewszego i czwartego. Mechanikowi też się to wydaje dziwne. Samochód nie bierze oleju, poza tym ma dobra moc, nie gaśnie, obroty na biegu jałowym nie wariują, barwa spalin odpowiednia. Mechanik stwierdził, że nie ma jakiejś tragedii, ale jest to lekko niepokojace. Kazałem też wymienić świece. Nie wiem, co z tą wizytą u elektromechanika - wizyta za 3 tygodnie. Czy jest tam sens w ogóle jechać? Mechanik stwierdził, że na razie nie widzi potrzeby zdejmowania głowicy... . Stwierdził też, że te szarpniecia, chwilowa utrata mocy i check nie maja wiele wspólnego z tym, co pokazały pomiary ciśnienia. Co o tym wszystkim myślicie? Jak oceniacie te wyniki?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 11:21
No kolego, jest dramat. Przy tym ciśnieniu silnik to złom. Normalnie ciśnienie powinno oscylować 14- 16, szczególnie przy tym przebiegu. A by£a robiona próba olejowa ? Coś mi się zdaje, że bez zdjęcia głowicy się nie obejdzie. Najwyraźniej są przedmuchy.
Ten wynik wskazuje na to, że silnik ma przejechane z 500 tkm, a nie 100 tkm.
ZimnyKartofel
Posiadane auto: C5 MK1 2001 2.016V EW10J4 HA3+
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 12 Maj 2018, 22:43
Miałem takie same objawy. Wymieniłem czujnik prędkości silnika (dolny) i EGR. Od wymiany autko używane 7 dni w tygodniu + przejechało z UK do PL i z powrotem bez najmniejszych problemów. Przebieg na chwile obecną 132k mil.
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC5
14 900
87 492 km
