( Citroen C4 ) Klimatyzacja citroen c4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
amelson19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościan
Posiadane auto: Citroen c4 1.6
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 16:44
Witam . Mam problem z klimatyzacją ponieważ nie chce się załączyć kompresor bez reakcji mimo iż pół roku temu założyłem nową chłodnice i została świeżo nabita co mogło by być ewentualną przyczyną?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 17:04
Re: ( Citroen C4 ) Klimatyzacja citroen c4
Prawdopodobnie rozszczelniło się układ klimatyzacji, co należy posprawdzać, czy na każdym złączu nie ma nigdzie nalotu czynnika.
Przed nabiciem czynnika sprawdzono chociaż szczelność układu klimatyzacji?.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 18:00
Głupie pytanie, ale przy jakiej temperaturze próbowałeś włączyć klimę? Poniżej chyba 6 lub 5 stopni na zewnątrz klima ci się nie załączy.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 18:56
przez pół roku wiele mogło się dziać......np. kamień walnął w chlodnice... ( pomijam to czy układ był szczelny przy wymianie i jaka jest temp. zewnetrzna bo to oczywista oczywistość)
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 09:31
Kolego kompresor włączy się dopiero powyżej 5 stopni na plusie poniżej nie ma opcji
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
docutech
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Bielany
Posiadane auto: 2015 Honda CRV 2.4 Touring, 2008 Citroen C4 Exclusive 1.6HDI FAP
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 20:19
Nie zapominajmy również o prawidłowym chłodzeniu. Brak 2 biegu wentylatora w trakcie korzystania z klimatyzacji spowoduje wypluwanie czynnika. Idea
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 13:00
Napisał docutech:
Kto Ci naopowiadał takie rzeczy?.
docutech
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 18:04
Doświadczyłem na własnej skórze.
Przez dwa sezony dobijałem klimę i po kilku tygodniach znowu nie działała - brak czynnika. System zalany barwnikiem, brak śladu wycieków, cały system przez 6 godzin stał pod ciśnieniem azotu 20 bar i ciśnieniomierz ani drgną. Wreszcie, w trakcie przeglądu podpowiedział mi gościu, że w Citroenach, jeżeli wiatrak chłodnicy klimatyzacji nie działa prawidłowo tzn. załącza się po włączeniu klimy (pierwszy bieg) oraz w trakcie postoju na np. czerwonym świetle w gorącym dniu (2 bieg - wysokie obroty) skutkiem tego będzie awaryjne wypluwanie czynnika poprzez zawór na sprężarce.
Wymieniłem przekaźnik wentylatora chłodnicy i od 2 lat mam spokój z klimatyzacją.
Doc
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 08:33
Napisał docutech:
Mylisz się kolego, jeżeli komputer wykryje usterkę wentylatora chłodzenia to automatycznie zamyka zawór, nawet przy zbyt dużej ilości czynnika również częściej będzie się zamykał i nie będzie odpowiednio chłodziło.
Nie wiem, ale dobijanie nie jest odpowiednim rozwiązaniem czynnika i wcale nie dziwne, że nie działało jak wyżej.
Jest to sprzeczne z wersją niżej cytatu:
Skoro brak śladów to widocznie nieprawidłowe napełnianie oraz za mało ilości czynnika o czym świadczy Twoje zachowanie:dobijałem klimę
docutech
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 10:56
Mostek123,
Doceniam Twoją wiedzę i bardzo dziękuję za feedback powyżej.
Może brak wiedzy technicznej oraz nie do końca prawidłowo wyjaśniona diagnoza/naprawa z mojej strony skutkuje sprzeczną informacją (język Polski nie jest moim ojczystym językiem) ale - wiem, że to co mechanicy naprawili, tzn przekaźnik wentylatora skutecznie rozwiązało problem z moją klimatyzacją. Dodam, że szukając rozwiązania mojego problemu z klimatyzacją nie znalazłem wątku w którym wspomniano o prawidłowym działaniu wentylatora chłodzącego oraz jego wpływ na układ klimatyzacji. Kto wie, może moje rozwiązanie komuś pomoże i pozwoli spojrzeć na problem nie działającej klimatyzacji z innego punktu widzenia. Wink
Pozdrawiam,
Doc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
