( Citroen C4 Picasso ) Citroen C4 Picasso - problem ze zmianą biegów (nie cięgna)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
SNI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2007 1.6HDi
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 02:45
chciałbym wszystkie życzliwe osoby poprosić o pomoc i ew. sugestie odnośnie poniższego problemu:
Dwa tygodnie wstecz żona jechała do pracy C4 Picasso (2007r. 1.6HDi manual) i coś w samochodzie zaczęło mocno śmierdzieć, dodatkowo zablokowała się możliwość przełączania biegów. Mechanik zabrał auto na lawecie - diagnoza: sprzęgło do wymiany.
Kupiłem sprzęgło SACHS przy wymianie okazało się, że łożysko kompletnie "zmieliło". Po wymianie sprzęgła mechanik stwierdził iż problem ze zmianą biegów nadal jest. Wymieniono dodatkowo pompę hydrauliczną i wysprzęglik.
Auto odebrałem - wszystko OK. Następnego dnia problem powrócił...
Nie da się zmienić biegu - ale ciekawostka, że na zapalonym silniku. Musiałem koniecznie gdzieś samochodem podjechać i powolutku na 1-ce, później zgasiłem auto zmiana na wsteczny, zgasiłem, zmiana na 1-kę i powrót. Co ciekawe, w trakcie powrotu wszystko odpuściło... Pojechałem samochodem na 20km przejażdżkę i wszystko super.
Następnego dnia problem wrócił - niestety auto się nie "rozjeździło" i zostaje wyłącznie opcja "zgaś-zmień bieg"...
Początkowo myślałem, że układ zapowietrzony - odpowietrzano już 3 razy...
Myślałem że kwestia mrozów (w zeszłym roku były wymieniane cięgna z tego powodu, ale problem ustąpił) ale przeczy temu możliwość zmiany biegu po zgaszeniu silnika...
Ma ktoś jakiś pomysł..? Bo już nie mam siły, a auto potrzebne - trzeba wozić 3 dzieci do szkoły...
Z góry dziękuję za pomoc. [/img]
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 11:28
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Citroen C4 Picasso - problem ze zmianą biegów (nie cięgna)
Powinieneś odczytać usterki ze sterownika skrzyni biegów, może zawęzi to pole poszukiwań, tutaj masz układ powiązany linią can i jak coś zawodzi to odbija sie na całym układzie.
Jeżeli jeździł 20 KM i było ok- to ciężko zgadywać.
Prosze pytać na pw.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 18:40
Wygląda na to że sprzęgło trochę "ciągnie". Możesz to potwierdzić podnosząc oba przednie koła i załączając bieg. Jeżeli przy zapalonym silniku koła będą się na biegu kręcić mimo wyciśniętego sprzęgła to jest to. Powody: wieloklin po którym przesuwa się tarcza sprzęgłowa jest odkształcony. Czasem trudno to zauważyć. Spotkałem się jeszcze, że nowy docisk był lipny, albo tarcza źle dobrana za gruba. Mam nadzieję że układ hydrauliczny dobrze odpowietrzony, a żerdka do nowego wysprzeglika nie za krótka. Wszystko to będzie dawać takie właśnie objawy. Smile
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 20:32
więc
- bez związku Confused
jaki przebieg ? czy kłopoty ze sprzęgłem wymienionym nie zbiegły się z silnymi mrozami - wymieniacze lubią zaoszczędzić na kliencie i wleją mineralny zamiast syntetyka
czy teraz przy wyższych temp dalej kłopot ze zmianą biegów ?
czy silnik ma koło dwumasowe ? czy montowane sprzęgło wg Vin było standardowe czy samonastawne ?
pompe i wysprzeglik wymienili niepotrzebnie ; czy coś jeszcze wymienili ?
SNI
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 01:14
Przebieg 218tys., koło dwumasowe jest, sprzęgło zakupione wg. VIN ale jakiego typu nie mam pojęcia (SACHS kod produktu: 3000 951 013) - dodatkowo poza pompą i wysprzęglikiem nic nie było wymieniane.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 11:46
przynajmniej tyle że sprzegło nie samonastawne,
ale ponieważ wymieniający nie myślał to skrzynie trzeba wyciągać z powrotem i posprawdzać czy na kole dwumasowym nie ma luzu poosiowego, czy tarcza cierna założona dobrą stroną Shocked
czy wałek w skrzyni nie jest popuszczony , lub łożysko nie wyrobione pod deklem od strony kola
ale o takich rzeczach szanujący się "warsztat" powinien wiedzieć
a współpracujące części wymieniamy Confused
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
