( Citroen Xsara ) Citroen Xsara wymiana przepływomierza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Gogus165
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sacz
Posiadane auto: Citroen Xara 2004 2.0 HDi
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 19:25
Witam,jest to mój pierwszy post na tym forum więc za wszystkie (o ile będą Smile ) niedociągnięcia przepraszam.
Posiadam citroena xare z 2004 r z silnikiem 2.0 HDi 90 km
Historia w skrócie jest taka że auto było zamulone dość konkretnie. Szukałem na internecie jakie mogą być tego przyczyny : odma, sonda,turbina i przepływomierz. Zaczołem właśnie od przepływomierza ale nie wiedziałem za bardzo jak sprawdzić na kostce czy wszystko w porządku ponieważ ma 5 pinów a na internecie są z 4,więc postanowiłem kupić na internecie jakieś zwykle złącze diagnostyczne aby sprawdzić wartość jaką podaje ten przepływomierz.Myslalem że jesli będzie zepsuty nie poda żadnej wartości ,więc widząc że coś tam widzi stwierdziłem że jest dobry Shocked Rolling Eyes .W warunkach garażowych starałem się sprawdzić resztę zeczy i one wszystkie były w porządku. Siadłem do kompa i przeczytałem że najprostszy test na przepływomierz to go po prostu odpiąć i zobaczyc jak się auto będzie zachowywać,i faktycznie po odpięciu auto momentalnie odżyło. Znalazłem nowa przepływke i zamontowałem ja poprawnie .I tu mam pytanie do was : Po założeniu nowej przepływki czujnik pokazuje 0,0 Masy powietrza mimo iż samochód ozdyskał moc ,na starej zepsutej przepływie czytał wartości, tylko były one bardzo niskie od 10 -do 30 mg/s.Co to może być /znaczyć że przepływa nie pokazuje wartości ( tak jakby jej tam nie było ,lub była wypięta ) lecz samochód odzyskał moc?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 20:42
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara wymiana przepływomierza
"nowy" przeplywomierz jest padniety
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Gogus165
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 03:20
Jesteś pewien? Skoro jest padnięty to dlaczego auto ma moc i nie świeci się check engine ?.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 08:07
bo stary pzrepływomierz generował sygnał -zły ale ecu widziało go ( dostosowywało dawkę paliwa do złych parametrów powietrza i nie było mocy) założyłeś drugi ( nie wiemy czy używka czy zamiennik ) który nie generuje żadnego sygnału więc ecu dostosowuje dawkę paliwa do wskazań zero 9 tak samo jak bez przepływki. Ciekawostka jest że w citro nawet jak przepływka "stoi" na stałej wartości to nie włacza się kontrolka check...wiem bo przechodziłęm to w jednym z moich starych citronów parę lat temu.
Gogus165
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 09:14
Brzmi to sensownie Smile Jescze dzisiaj wyśle ten zepsuty przepływomierz do właściciela . Kupiłem orginalna używkę ,miała być dobra ,nawet dzowoniłem i pytałem się czy na "100%" jest dobra a tu proszę ... I jak tu ufać ludziom? Sad Mam jeszcze jedno pytanie : czy ktoś wie może jak sprawdzić wszystkie wartości na kostce od przepływomierza i jakie powinny być poprawne. Gniazdo jest 5-cio pinowe. Skoro stara przepływa dawała sygnał to automatycznie znaczy że z kostką jest wszystko w porządku tak ?Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 10:11
na zaciskach przepływki nic nie odczytasz , po to masz urzadzenie do diagnozy ( pewnie jakiegoś ELM - najprostszy ale skuteczny) podpinasz przepływke i musza się zmieniać w czasie gdy "dodajesz gazu" bo wzrasta ilośc przepływającego powietrza
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 13:59
Napisał Gogus165:
Wcześniej
Napisał Gogus165
Jak może mamy rozumieć nowej części do używanej i wcale nie dziwne, że rzekomo ta nowa część nie chce działać skoro to jest używka.
Proponuję kupić naprawdę nową albo poszukać z dobrego źródła ten przepływomierz i będzie dobrze.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
