( Citroen Xsara Picasso ) Pikusia nie odpala po wymianie filtra
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Paluchk
Posiadane auto: Xsara Picasso 2001 2.0hdi
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 21:26
Witajcie Smile
Postanowiłem zasięgnąć waszej porady. Sprawa wygląda tak- Xsara Picasso 2.0hdi, koło miesiąca temu wymieniony kompletny rozrząd, od pewnego czasu lampka check engine i utrata mocy. Mechanik zasugerował żeby wymienić przepływomierz, umówiłem się na wymianę ale niestety nie dotrwałem. Pod koniec wielkich mrozów auto miało problem z zapłonem, ostatecznie padło. Naladowalem akumulator ale nie pomogło. Później musiałem wyjechać służbowo więc auto stalo, wróciłem w poniedziałek, temperatura w okolicach 0 więc pomyślałem że problem się rozwiąże. Niestety, auto długo kręci i nic. Udało się dwa razy odpalić ale po 2sek. Silnik gaśnie i pojawia się trochę siwego dymu. Telefon do mechanika- wymienić filtr paliwa bo mrozy mogly uszkodzić. Okej, wymieniłem cała obudowę z filtrem bo stara mi się wydała podejrzana, Niestety- po tym zabiegu nie odpala zupełnie. Po przekreceniu kluczyka z prawej strony z tylu oprócz buczenia pompy słychać też jakby... siorbanie? Terkotanie?
Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym?
Pozdrawiam Smile
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 21:39
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Pikusia nie odpala po wymianie filtra
ale nie kręci rozrusznik czy kręci ale nie odpala ?
filtr odpowietrzony ? gruszką pompowałeś ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 22:43
Prawdopodobnie uszkodzona pompa paliwa w zbiorniku lub na wykończeniu albo sitko zapchana i tutaj trzeba niestety, rozebrać zbiornik o ile jest dostęp od środka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
