Wyciek między przewodem dolotowym a INTERCOOLEREM.
Witam, mam mały problem z Citroenem C4 Picasso / 1.6 / 2010. Dzisiaj podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka serwis i znak silnika na żółto oraz wyświetliło błąd filtra ... dalej nie pamiętam bo nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Po otwarciu maski zobaczyłem spory wyciek między intercoolerem a dwoma rurami dolotowymi. 3/4 intercoolera jest zachlapana olejem i są małe wycieki przy obejmach tych rur od strony intercoolera.
Czy wymiana tych rur usunie problem wycieku czy to jakaś grubsza sprawa ?
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek między przewodem dolotowym a INTERCOOLEREM.
Intercooler odkręcony i wyczyszczony w środku było około 100 ml oleju. Filtr powietrza sprawdzony i jest ok suchy, czysty. Turbinę sprawdziłem i jest dobra. Może jakieś pomysły co to może być ?
