Dołączył: 18 Gru 2017 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 23:00
2.0hdi 110km -czy moze być z jednomasem fabrycznie ?
Ponoć niektóre przedlifty C5 2.0 miały również jednomas. Proszę o rozjaśnienie jeśli ktoś ma informacje na ten temat. Przyglądam się C5 2003r. bez FAP z ręczną klimą i ...ponoć sztywne koło
Ostatnio zmieniony przez przemke dnia Wto 06 Mar 2018, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 00:10
Re: ( Citroen C5 ) 2.0hdi 110km -czy moze być z jednomasem fabrycznie ?
To wiedziałem ale internety chyba wszystkiego nie mówią. To w ogóle jest jakaś dziwna wersja
Podjadę jutro z kolegą który zajmuje się mechaniką i on może organoleptycznie wyczyta specyfikację
Przy okazji podpytam Was o wchodzenie biegów/opory w tych C5kach. Jeździłem już 4ma testowo i w jednej zwłaszcza czuć było lekki opór przy wchodzeniu biegów. o skrzyniach nie widziałem żeby ktoś miał problemy z manualem. czy to kwestia tulejek lewarka albo podobnych historii może być ? Czy ten typ tak ma ?
Ostatnio zmieniony przez przemke dnia Wto 06 Mar 2018, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Dużo zależy od oleju w skrzyni, kiedy zmieniany, czasem zdarza się problem z linkami a czasem z samą skrzynią.
Masz co prawda bez Fap, ale nie oznacza to że bez dwumasy, bo właściwie posiada w takowym aucie czyli w 110 KM jest dwumas.
Różne przyczyny są i niewiele informacji podałeś takie jak: Czy to był lekki opór na zimnym jeszcze czy już na rozgrzanym oraz jak biegi wchodzą na nie odpalonym silniku.
Lecz pytanie było:
Odpowiedź: Nie.
Za wyjątkiem że ktoś wcześniej nie zmienił na jednomas.
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 21:03
Kupiłem tą "perełkę" ! No to widać zmienił na jednomas Kolega mechanik który ze mną sprawdzał auto, ocenił że faktycznie nie ma dwumasy. Rozkodowanie VIN pewnie to potwierdzi ?\
offtopowo na gorąco dodam, to nie dogrzewa silnka nawet po blisko godzinie jazdy w trasie wskazówka stoi na 1/3. Termostat ?
Piwa: 0/20
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 23:06
Jest wyraźne szarpanie przy odpalaniu i gaszeniu silnika więc to raczej wskazuje na brak dwumasy.
Natomiast dane z VIN mówią "sprzęgło sprzęgło hydraul ster wspomagane" - nie widzę nic w tych informacjach o kole zamachowym. Więcej tu: (środek strony vin VF7DCRHZB76398235 )
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1187740#1187740
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 14:38
Dodam, że odbierałem dzisiaj auto od mechanika po wymianie rozrządu. On zajmuje się głównie Citroenami i był przekonany, że w przedlifcie hdi 110km nie było dwumasu tzn. on nie widział a nie raz wymieniał (notabene do polifta montuje głównie też jednomasę Valeo twierdząc, że ma lepszą żywotność niż dwumas).
