Przepraszam za ten może zbyt prozaiczny temat.
Jestem użytkownikiem tego silnika od niedawna.
Pa zakupie zastosowałem płukankę MITASU i olej 5W30 C2 + dodatek na tarcie.
Świeży Olej bardzo szybko robił się czarny a po 7 tys. smolisty i gęsty, co mi się nie bardzo podobało.
Czy też tak macie ?
Pytanie do tych co oglądają bagnet olejowy.
Zrobiłem wodorowanie silnika i zalałem olej teraz C3 5W30 z uwagi na FAP, który jest w doskonałym stanie a za chwilę będę go i tak demontował więc umyję profilaktycznie.
I póki co obserwuję sytuację.
Zaznaczam, że jestem użytkownikiem diesli od wielu lat ale ten silnik mam pierwszy raz.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Jak często wymieniacie olej w silniku ?.
Pa zakupie zastosowałem płukankę MITASU + dodatek na tarcie.
To jest powód szybkiego zużycia oleju po początkowym zalaniu świeżego oleju i nie trudno się domyślić dlaczego, bo resztki zostały co nie da się wszystko oczyścić po wcześniejszym płukanki i wbrew pozorom takie praktyki są niebezpieczne dla silnika.
Lepiej było zastosować jako do płukanki olej 0W-30 Total a po nim 5W-30 również Total.
Czy też tak macie ?
Nie każdy ma jak w Twoim przypadku za wyjątkiem osób które nie wymieniają na czas olej w silniku i niestosowania właściwego zalania oleju które najbardziej zaleca sam producent.
proponuje nie kombinować w układach olejowych...chemiczne płukanki powodują wypłukanie wszystkiego...dosłownie a pózniej sa problemy...ktoś wymyślił że olej sie zlewa póznie nalewa drugi i ma być wszystko ok.
Stosować zalecany Total ECS niskopopiołowy, wymieniac co 15 tys i musi być ok _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Dzięki za opinie.
Zalecany Total jak dla mnie ma kiepski film olejowy w temperaturze roboczej silnika.
Zastosowałem poprzednio olej 5W30 C2 zgodny z normami dla tego silnika ale z lepszym filmem olejowym o ok. 20%.
Teraz po wodorowaniu silnika zdecydowałem się na olej modyfikowany o niespotykanym dotychczas składzie innowacyjnym 5W30 C3 , który mam zalany do jednostki 3.0 diesel biturbo po chiptuningu 350KM a wiec i w C4 chyba da radę.
O FAP się nie martwię, aktualne wypalanie mam co 1200/1500 km a i tak przy wymianie sprzęgła będę go demontował i czyścił.
Nie piszę jakie oleje stosuję aby nie wywoływać burzy w szklance wody i nikt mi za taką reklamę nie zapłaci.
Generalnie zajmuję się uzdrawianiem silników i chemii się nie boję.
Nie porównywał bym na Twoim miejscu z większymi silnika do 1.6 hdi, bo to całkiem inne konstrukcje silnika, nie mówiąc o wytrzymałość samego silnika.
No to żeś uzdrowił: Świeży Olej bardzo szybko robił się czarny a po 7 tys. smolisty i gęsty co bardzo dziękuję i już wolę częściej na gorszych olej zmieniać niż doprowadzić do smolisty i gęsty olej jak piszesz, przy 7 tys km smolisty olej !!!.
Proponuję nie robić tego na czyimś aucie, bo biorąc pod uwagę właściciela pojazdu który ma pewność że od wymiany do wymiany nie bierze silnik oleju a tu po 7 tys smolisty i gęsty olej co po 15 lub 20 tys może być za późno do uratowania silnika.
Jeszcze raz sprawdziłem historię faktur z niemieckiego ASO i jednak wygląda na to, że wymiany oleju robiono co 20 tys.km.
Poprzednio miałem inną informację, że co rok.
A znając nie tylko, niemieckie realia, ASO spuszcza olej z zimnego silnika, dlatego w fakturach ilości oleju od 3,75 do 4,50 litra.
Pojazd biegał na krótkich trasach + dłuższa przy wypalaniu FAP.
I jak znam większość użytkowników to nie mają w zwyczaju oglądać bagnetu olejowego i uzupełniać oleju dlatego przysmażono olej w silniku.
Dziwny ten FAP bo jest czysty i wypalanie mam rzadko ale za jakiś czas podłączę jeszcze raz pod Lexię dla pewności przy okazji sprawdzę inne parametry, które już wcześniej sprawdzałem dwukrotnie.
Silnika na pewno nie zniszczę i doprowadzę układ smarowania do stanu perfekcyjnego.
Już są tego efekty ale czekam dalej.
Pierwszy olej miałem 8 tys. km teraz drugi 4 tys. i już wygląda lepiej, jest czarniawy ale bez tej gęstości co mnie niepokoiło.
Co do chemii to zajmuję się tym prawie 20 lat jakby to powiedzieć aby nie zabrzmiało patetycznie jestem specem w kierunku trybologii.
Citroena mam pierwszy raz z tak małym dieslem.
Ale damy radę.
3, 75 litra świadczy o tym że wyciągano olej przez miarkę takim specjalnym urządzeniem a 4.5 litra to już przesadnie, bo w chodzi raptem do takowego silnika 4.05 litra , więc z tego opisu wynika że ktoś nieumiejętnie dostosował się do producenta w tym i Ty jeszcze dokładasz swoje wynalazki.
Jak chcesz uzyskać jeszcze lepszy efekt to moja propozycja jest taka: Wlej olej 0W-30 który jest bardzo płynnym i pełnym 100 % olejem syntetycznym co pozwala taki olej wszędzie się dostać nie tracąc tym samym smarowanie silnika. Następnie po wlaniu świeżego takowego oleju rozgrzać do odpowiedniej temperatury silnika na biegu jałowym w tym samym czasie od czasu do czasu utrzymajmy do 3 tys obrotów silnika na biegu jałowym co kilka sekund aż do pełnej rozgrzania silnika.
Dalej, po uzyskaniu już roboczej temperatury silnika gasimy silnik i od razu przystępujemy do zlewania oleju z silnika co pozwoli ścieknąć całkowicie olej z silnika wraz wszelkimi zabrudzeniami. Potem możemy wlać odpowiedni olej do takowego silnika czyli 5W-30 o klasyfikacji oleju OEM: PSA B71 2290 lub API/ACEA: /C2 co w tym ostatnim należy zwracać uwagę na końcowe oznaczenie, bo są wiele i różne choćby dla przykładu wzięte z Citroena C5: CF/B4 lub OEM: PSA B71 2300 i jak widać różnią się oznaczenia prawda.
Ps.
Przy takiej praktyki należy również zdjąć misę olejową w celu wyczyszczenie smok olejowy, bo zatkany częściowo smok olejowy również przyczynia się do szybkiego zużycia oleju.
Ale damy radę.
a ja tam po Tobie auta bym nie chciał....co za dużo to nie zdrowo...choćby nie wiem ile bys w chemii "nie siedział",
nie wiem czym chcesz zabłysnąc..... _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Warto by było to sprawdzić.
Proponuję wytypowanie silnika, który jest tak zalewany i pobranie 3 próbek oleju: świeżo zalanego, po 3 tys.km oraz po 15 tys.km. a może jest odważny co robi 20 tys.km lub więcej.
Nie jest mi znany koszt ale spróbuję się dowiedzieć może znalazłoby się kilku forumowiczów-sponsorów tego badania.
Osobiście mam przeczucie, że ten silnik i zalewanie go olejem 5w30 na okres 15 tys. km to tylko w wypadku kursowania po autostradach.
W jeździe mieszanej 50/50, szosa/miasto byłbym za wymianą co 8-9 tys.km.
Sorry za takie moje niewiernego Tomasza podejście do tematu.
Można rano poranny olej a wieczorem wieczorny olej ...na weekend mozna pozwolić sobie wymieniać tylko o poranku ale za to z płukanką..... _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Kiedyś tak zrobiłem jak silnik biegał po Marszałkowskiej.
A tak dla prześmiewców tematu: dawno udowodniono, są na to badania, że większość olejów po jakimś tam przebiegu zmienia swoją klasę letnią na niższą.
Ile ma TOTAL 5W30 SAE 30 po 5/10/15 tys. km ???? tak przewiduję SAE 20/SAE 16 a może mniej.
Jakoś poradzę sobie z FAP em i doborem najwłaściwszego oleju dla tego silnika nie z takimi jednostkami sobie radziłem.
I tak RS 2,3 turbo ma zalecany ...W40 zgodnie z normą europejską WSS M2C 937A co powoduje pewne usterki,
olej SAE 40 szybko zmienia się w SAE 30 i ochrony silnika brak.
Więc właściwsze jest zalewanie ...W50 według zaleceń normy WSS M2C 931C / tak zalecają w USA / i usterek brak.
To tak dla tych co może mają taki silnik w eksploatacji.
Dokładna analiza oleju do tego silnika znajduje się na stronie zmienolej.pl
