Pany i Panewki
Na czym polega naprawa ( o ile możliwa) odmy w 2.0 hdi (2006 rok, RHR) - ciągnie olej jak odkurzacz i paskudzi mi w dolocie - po zdjęciu górnego węża z IC na szczęście nie leje się strumieniami ale trochę do IC leci. Z silnika od wymiany do wymiany olej nie znika w ilościach zauważalnych na bagnecie. turbo po regeneracji 3 lata temu i praktycznie od razu odma była zaoleja na "nowym" turbo.
Z tego co wiem , to w silniku 2.0HDI 140KM niestety ale odma jest zintegrowana z kolektorem dolotowym, całość nowa kosztuje 900zł na chwilę obecną.
Zastanawia mnie jednak, czy nie podejdzie zestaw naprawczy odmy oferowany do silników 1.6HDI.
Jest tam membrana, sprężynka i iglica jakaś.
Problem w tym, że kapsel odmy w silniku 2.0HDI chyba nie jest przewidziany do otwierania bo nie widać zaczepów i próbowałem go na siłę ale ani drgnie .... a w silniku 1.6HDI są zaczepy widoczne i legalnie można go zdjąć.
Czy ktoś próbował zdjąć kapsel z odmy silnika 2.0HDI i wymieniać membranę ????????
