( Citroen C5 ) spryskiwacz reflektorów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
marunio1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2005 2.0 HDI 136km
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 07:18
Re: ( Citroen C5 ) spryskiwacz reflektorów
co do pompki to ja u siebie mam zamontowaną od opla omegi(taka była na pobliskim szrocie) i działa prawidłowo. Koszt 15 zł z kostką
pozdrawiam
money555
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 20:53
Czy pompka spryskiwaczy reflektorów od Passata B5 (chodzi o wejście do zbiornika i średnice na wężyk) pasuje, bo w zamienniku wychodzi tanio i podobno pasuje mocowaniem do C5? Oczywiście kostka do przerobienia ale to nie problem.
Przypominam auto moje to C5 z 2001 roku.
Krzysiek_M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustroń
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer
Wysłany: Czw 31 Sie 2017, 11:14
U mnie działa tylko jeden spryskiwacz przy prawym ksenonie, ale za to za każdym razem wysuwa się dwa razy Smile Po zdjęciu przedniego zderzaka przy zbiorniczku płynu znalazłem zamontowane dwie identyczne pompki (jedna do szyb a druga do ksenonów). Napiszcie proszę czy u was też obie pompki są identyczne? Na aukcjach internetowych są dostępne dwie różne pompki spryskiwaczy:
1.
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-reflektorow-c2-c3-c4-c5-c6-c8-i6884986310.html
2.
http://allegro.pl/citroen-c5-iii-3-x7-pompka-spryskiwaczy-9680789680-i6934565432.html
U mnie obie pompki to nr 2. zastanawiam się czy poprzedni właściciel czegoś nie pokombinował montując nie tą pompkę i dlatego spryskiwacz reflektorów działa tak dziwnie. Moje autko to: Citroen C5 III Tourer z 2009 r.
Krzysiek_M
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 13:05
Skoro nikt nie wie to odpowiem sobie sam - może komuś się przyda Smile
Okazało się, że pompka do spryskiwaczy reflektorów to nie jest ten sam element co pompka do spryskiwaczy szyb. Mimo, że wygląda tak samo to działa inaczej. Pompka do spryskiwaczy szyb jest dwubiegunowa - w zależności od tego czy podłączymy prąd do jednego bądź drugiego przewodu pompka podaje płyn z jednego bądź drugiego króćca (przednia lub tylna szyba).
Pompka do spryskiwaczy ksenonów natomiast podaje płyn z obu króćców jednocześnie.
U mnie problem polegał na tym, że poprzedni właściciel wymienił pompkę spryskiwaczy ksenonów na nową ale nie zauważył, że to jest pompka do spryskiwaczy szyb i efekt był taki, że podczas spryskiwania reflektorów wysuwał się tylko jeden spryskiwacz.
W kwestii lokalizacji: pompka z lewej strony zbiornika (od strony fotela pasażera) to pompka spryskiwaczy reflektorów. Nie jestem pewny ale z obserwacji wnioskuję, że ma zawsze niebieską obudowę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC1
31 900
29 800 km
13 500
2 318 701 km
37 500
165 000 km
CitroenBerlingo
50 100
176 003 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
