( Citroen C5 ) spryskiwacz reflektorów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
ciapek11
Posiadane auto: citroen,C5,[mk2],1,6 hdi,2006
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 23:28
Zastanawiam sie czy mam spryskiwacze reflektorów.
na zderzaku wygląda jak by były (chyba nie są to zaslepki)
ale moze uruchomić nie potrafie choc slyszalem ze one działaja razem ze spryskiwaczem szyb !!!!!!!!!
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 13:12
Re: ( Citroen C5 ) spryskiwacz reflektorów
Tak spryskiwacze reflektorow dzialaja razem z tymi do szyb ale tylko przy wlaczonych swiatlach.Najlepiej niech ktos wlaczy to wtedy zobaczysz...
CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r.
ciapek11
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 21:21
Niestety wyglada jak by były ale jednak niema cóż jakoś to przezyje
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 15:58
witam
przekopalem cale forum ale znalazlem tylko ten watekale on niewiele wnosi wiec poruszam problem ponownie
Niedziala mi spryskiwacz reflektorow przy probie uruchomienia natychmast pali bezpiecznik F7 w skrzynce pod maska elektryk wymontowywal jeszcze pompy ale mowi ze na 90% pompa jest uszkodzona i pali bezpiecznik. W serwisie pompa w zaleznosci od modelu 260-460 zl wiec dosc sporo. Pytanie mam czy ktos mial rownierz taki przypadek i czy udalo mu sie jakos naprawic pompe lub czy mozna dac zamiennik pompki widzialem na allegro sa pompy wysokocisnieniowe po okolo 70 zl da sie zaadaptowac czy musi byc koniecznie oryginal??
pozdr
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 06:49
Witam musi być orginał niestety popatrz na spaloną i odczytaj numery serii i pogrzeb na allegro na 100% znajdziesz urzywkę.
head
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leicester
Posiadane auto: C5 expensive 2.2 hdi auto
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 00:42
Witam mam rowniez problem ze spryskiwaczami reflektorow, a dokladnie z lewym ktory sie nie chowa. Oba ladnie pryskaja, ale jak dojade na miejsce to zawsze musze wciskac go reka. Czy tam jest jakis silownik albo jakas sprezyna?? Czy ktos sie orientuje jak do tego sie zabrac??
pozdrawiam
ashraf501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 17:27
Też ma spryskiwacze lamp które nie działają i w serwisie mówili że siłownik nie działa co oznacza że jest jakiś siłownik.
Ash
Szymi79
Posiadane auto: citroen c5 3.0 v6 MKI 2001
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 13:38
odkopie trochę temat. Otóż myślałem, że mam spryskiwacze, ale odłączone.
W czasie ostatnich mrozów najprawdopodobniej podczas czyszczenia mi odpadła ta zaślepka. Została "brzydka" dziura.
Niestety nie zauważyłem momentu jej odpadnięcia, co oznacza, że jej nie mam i nie mam pomysłu, czy można to czymś zastąpić? Gdzieś kupić?
ashraf501
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 14:13
można je kupic w ASO, komplet kosztował ok. 200PLN.
Ash
Szymi79
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 15:37
A jest jakaś alternatywa? Bo 200 PLN za dwa małe kawałki plastiki, to dosyć dużo ;(
kemil85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec
Posiadane auto: Citroen C5, 2.2 HDi, 2001
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 14:39
Podczas zdejmowania zderzaka urwałem lewy spryskiwacz. Wiecie czy jest w ogóle możliwość naprawienia tego spryskiwacza? Spotkał sie ktoś z takim przypadkiem?
money555
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:26
C5 z 2001 r. liftback, okazało się, że pod zaślepkami spryskiwaczy faktycznie spryskiwacze są.
Nie działają, bo pompka padła i teraz zastanawiam się, która pompka będzie u mnie.
Nr 1:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-reflektorow-citroen-c3-c4-c5-i5243176482.html
czy Nr 2:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-reflektorow-citroen-c4-c5-c8-i5524475468.html
Na filmiku poniżej widać pompkę nr 1, ale dlaczego przy pompce nr 2 podają, że pasuje ona również do C5? Czy może ta druga pompka jest do nowszych modeli czy były dwa rodzaje i pozostaje mi demontować zderzak aby wiedzieć , która jest u mnie???
https://www.youtube.com/watch?v=ow_rs2GRCXQ
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:55
pompka do reflektorów to ta z drugiego linku.
Moje filmy na YT
money555
Piwa: 0/16
Wysłany: Sob 18 Lip 2015, 23:20
A w takim razie czy można gdzieś znaleźć taniej tą pompkę, np. od innego auta z grupy PSA? Może ktoś wymieniał już pompkę reflektorów i może dać namiar na coś tańszego... (ostatnio udało mi się zaoszczędzić na czujniku temp. ponad 100 zł.).
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 22:31
Ja kupowalem uzywana pompke... te pompki pasuja tez od alfy, fiata i lancii... jakby cie kolego interesowala taka pompka to pisz na PW
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
29 900
267 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
